validation du schéma d’une boucle ECS
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz validation du schéma d’une boucle ECS
    • #19751 Répondre
      NOEL
        Bonjour à tous
        Heureux propriétaire d’une maison en Gironde, je constate que j’ai des factures importantes d’électricité liées au fonctionnement de ma pompe à chaleur qui assure l’ECS et le chauffage par plancher chauffant. Après de nombreuses recherches par un techniccien compétent sur la pompe à chaleur et le fonctionnement du plancher chauffant, tout semble OK.
        Je m’interroge maintenant sur la conformité de l’installation de la boucle d’Eau chaude. Voici un schéma simplifié de l’installation. La distance séparant le ballon des points de puisage est d’environ 25 mètres.
        Pensez vous que le circulateur soit monté dans le bon sens ???
      • #35150 Répondre
      Répondre à : validation du schéma d’une boucle ECS
