› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Estrade espace douche
Darius, le il y a 1 mois et 2 semaines.
Esterminus
Dans une salle de douche sur plancher bois sur solives, nous voudrions sécuriser l espace douche en créant une estrade carrelée de 120cmx210cm qui accueillerait le receveur céramique de 90×120 ou 140.
Quel matériau serait le plus fiable selon vous? Bois osb 3 ou 4 avec natte Kerdi sous le carrelage,natte d etancheité sous le receveur, bandes jonction mur osb, ou wedi, plus cher mais plus simple à travailler,léger,
En bois nous pourrions prévoir une trappe de visite ce qui n est pas possible avec le wedi je pense,de plus il faut sceller la bonde au mortier, J avoue que ça me fait un peu peur en cas de fuites?mais au moins l etancheité du plancher est assurée…
Ou tout en wedi,façon douche italienne,avec un bac à carreler? Fiable dans le temps?
Je vous remercie.
Quels soucis ces sdb sur bois😅 -
Pourquoi crer une estrade? pour avoir une marche et la douche surélevé?Un Plancher bois c’est comme un autre plancher, seulement il est sensible a l’humidité donc il faut prendre des precautions!
Moi j’ai fait plein de douches sur des planchers bois, depuis plus de
ans et je n’ai jamais eu de soucis, certaines images ont même servi pour l’illustration de certaines pages dans ce blogDans votre cas, vous devez créer une isolation étanche pour qu’une éventuelle humidité ne vienne pas contaminer votre bois et le faire flécher
puis au dessus de cette imperméabilisation vous faites ce que vous voulez, le wedi est une bonne solution mais reste cher, si vous désirez vraiment l’utiliser vous devez réaliser une surélévation avec des plaque de 5cm a la verticale créant des carrées de 15×15.
Prendre exemple comme ceci.
Sinon vous pouvez couler du béton léger en prenant sont de laisser la réservation de la douche et poser la bonde d’évacuation a l’emplacement désiré.Pour les douches carrelés la bonde n’est pas accessible, ce n’est pas nécessaire, il faut seulement vérifier que l’étanchéité de l’evacuation soit parfaite avant de la rendre inaccessible.
Si vous êtes dans la banlieue sud de paris, on peut vous accompagner dans cette réalisation.
Sinon quelques références .Comment monter une douche a l’italienne sur plancher avec poutres en bois
Sinon nous sommes lai pour vous aiguiller
