Renseignements pour thermostat
    • #25017 Répondre
      fredsx
        Bonjour à tous je souhaiterais savoir ou je peu brancher mon thermostat d’ambiance sur mon circuit électrique ( en piece jointe ) c’est un TA delta dore, la chaudière une brotje Ls merci pour vos réponses
        Cordialement, fred
      • #57725 Répondre
        EveLyn
          Pouvez-vous me montrer des photos? Merci. Passe une bonne journée
        • #57726 Répondre
          sheilahursey
          Bloqué
            Le branchement d’un thermostat d’ambiance sur votre circuit électrique peut varier en fonction du modèle de thermostat Delta Dore et de votre chaudière Brotje LS. Cependant, je peux vous fournir des instructions générales sur la façon de procéder
            MODERATION = Bonjour Sheila, tu viens de te faire exclure pour un petit moment.
            • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 mois et 1 semaine par Darius.
          • #63337 Répondre
            sljfhjaa
              Sur une chaudière Brotje Ls, le thermostat Delta Dore se branche généralement sur les bornes TA / RT (contact thermostat) de la chaudière.
              C’est un contact sec, pas du 230V
              Ne pas brancher sur un circuit électrique classique
              Se référer au schéma de la chaudière pour éviter toute erreur
              En cas de doute, mieux vaut vérifier la notice ou demander à un chauffagiste pour éviter d’endommager la carte électronique.
            • #63338 Répondre
              granny
                Mais un thermostat a contact sec sans potentiel, peux aussi véhiculer du courant, dans beaucoup d’application on utilise des thermostats a contact sec pour automatiser ou sécuriser diverses fonctions.
                Sur chaudières plus anciennes il n’est pas rare de trouver des thermostats agissant directement sur le 220v.
                Faites attention
              • #63366 Répondre
                escape
                  Au lieu d’utiliser le 220V sur les thermostats il est preferable d’utiliser des contacts sans potentiel et utiliser des relais électriques qui peuvent transporter des intensités plus importantes, tout en sécurisant l’utilisateur.
                • #63368 Répondre
                    Meme si je sais de quoi tu veux parler et si j’adopte le principe, il faudrait développer d’avantage pour que tout le monde comprenne.
                    En résumé, au lieu d’utiliser un thermostat pour couper ou allumer une alimentation electrique, on pourrait utiliser le thermostat pour activer ou désactiver un interrupteur automatique appelé relais.
                    Cette solution, presente la seule avantage de ne pas avoir du courant electrique de 220v qui va au thermostat, mais n’apporte aucune autre amélioration.
                    Cette solution est deja utilisé lorsque qu’il s’agit de couper des alimentations électriques de puissance importante, sachant que les thermostats les plus courants sont limités de 1A et 20A.
                Répondre à : Renseignements pour thermostat
