› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Faciliter branchement pompe de désembouage circuit chauffage
cleenmain, le il y a 1 mois et 1 semaine.
Sur mon installation de chauffage, composée d’une chaudière murale en sous-sol, d’un plancher chauffant au 1er étage et de radiateurs au 2ème étage, j’aimerais poser des vannes d’isolement/branchement sur les départs et retours des 2 circuits plancher chauffant/radiateurs.
Ces vannes auraient pour but d’effectuer plus facilement les opérations de maintenance en isolant la chaudière et occasionnellement d’y brancher une pompe à désembouer en court-circuitant la chaudière.
Des vannes manuelles 3 voies (en L ou T ??) posées sur les 4 colonnes de flux en cuivre (diamètre 20X22mm) seraient un bon choix ?
Quel modèle de vanne me conseilleriez-vous ?
Merci d’avance pour vos précieux conseils. -
Sur la chaudière il doit deja y avoir des vannes, même si elles n’ont pas de manette, normalement elles doivent exister.
Pour les vannes a poser, n’importe quel type de vannes a sphère ferait l’affaire, il suffit de poser des tés sur les tuyaux au point le plus bas, ces vannes serviraient aussi comme vanne de vidange.
Merci pour la réponse.
J’ai effectivement des vannes boisseaux d’isolement sur la chaudière mais elles sont difficiles d’accès et il faut jouer du tournevis pour les utiliser. D’autre part, elles ne permettent pas de fermer le circuit pour intervenir sur les pots de décantation et la vanne 4 voies situés en dessous de cette chaudière.
Je vais donc souder des tés sur chaque colonne et les équiper chacun d’une vanne sphère. Ainsi que souder des raccords écrous prisonniers sur lesquels je viendrai poser d’autres vannes sphères.
