Pompe a chaleur avec ou sans bouteille
Communauté Sujets communs POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables Pompe a chaleur avec ou sans bouteille
    • #63186 Répondre
      laurent
        Lors de l’installation d’une pompe a chaleur pour alimenter des radiateurs, est-ce que la pompe se raccorde directement aux circuit radiateurs ou on doit obligatoirement poser une bouteille (ou reservoir d’inertie) entre la pompe a chaleur et le circuit?
        Je suis en phase d’etude d’installation mais les mecs sont un peu flous sur les explications.
      • #63341 Répondre
          Dans ce type d’installations il est recommandé de poser un reservoir tampon, au minimum un de petite taille (50l ou 100l)est indispensable, mais il est aussi possible d’utiliser un reservoir de grande taille pour pouvoir produire de façon importante pendant la journée et arrêter la pompe le soir quand les températures sont basses a l’extérieur et donc une diminution du COP de la PAC.
          Tout s’étudie et a votre stade il faut bien considérer les possibilités, mais encore une fois le ballon tampon est indispensable pour un fonctionnement indispensable.
      Répondre à : Pompe a chaleur avec ou sans bouteille
