› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Soucis avec aérateur nicoll
precelle, le il y a 12 années et 1 mois.
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum
Mon soucis est que j’ai un clapet anti retour type nicoll (je crois que c’est le nom ou aérateur).
nous avions des remontées dans les toilettes du haut en effet les anciens proprio avaient retiré le joins. ( constat fait par un plombier qui était venu pour autre chose et m’a certifié que le montage était bien fait).Nous avons donc acheté le même modèle pour avoir le joins adapté et la génial plus de mauvaise odeur dans les toilettes.
Par contre lorsque l’on tire la chasse d’eau (toilette en haut et en bas) l’écoulement se fait très lentement il n’y a pas beaucoup de pression et donc pas grand chose qui part.
Cependant lorsque l’on retire le joins ou le bouchon de l’aérateur miracle tout fonctionne très bien.Auriez vous une idée s’il vous plait car on ne sait vraiment pas a quoi c’est dû.
et supporter les mauvaises odeurs c’est pas facile car c’est une ouverture directe sur la fosse septique.Dans l’avenir nous aimerions faire une sortie de toit, quel professionnel s’occupe de ça est un plombier?, un charpentier?…et quel est le coût?, est ce que cela va solutionner notre problème?
On est sensé passer au tout à l’égout dans 1 an ou 2 et j’ai peur d’avoir les odeurs de toute la ville.
Je vous remercie d’avance pour vos idées je suis sure que je ne suis pas le seul à vivre ça.
Bonne journée à tous
Votre probleme tel que vous le décrivez viendrait de l’absence de ventilation secondaire necessaire sur le fosses ou alors vous en avez une qui est complétement bouché.
Lorsque vous tirez la chasse d’eau du haut, elle crée une pression dans la canalisation vers la fosse, s’il n’y a pas de sortie l’eau va descendre tous doucement, c’est exactement le même symptôme que le manque de ventilation primaire, mais avec une pression inversé.
Voir plus de details sur la fosse septique dans ce lien.Pour le prix de la ventilation que vous désirez faire, il faut faire venir un plombier qui constatera la difficulté de la réalisation.
Merci de m’avoir répondu.
vous parlez de ventilation secondaire, j’ai regardé sur le net à quoi cela correspondait mais je n’ai vu que des images de sortie de toit.
A quoi ressemble une ventilation secondaire? et ou se trouve t -il?
la maison est sur un vide sanitaire, pensez vous que c’est par là? (je dois aller jeter un coup d’œil je ne suis pas très emballé c’est étroit).est ce qu’une sortie de toit ressouderait notre problème? , et est ce que cela s’arrêtera sans sortie de toit avec le tout a l’égout?
encore merci -
j’ai trouvé un schéma sur le net avec les 2 ventilations (primaire et secondaire) http://www.cc-valleedelagorre.fr/guide-d-entretien
la ventilation secondaire est reliée directement à la fosse septique et sort du toit
Visiblement je n’ai pas ça. je n’ai qu’une ventilation primaire avec un aérateur au bout qui est dans les toilettes du haut.
Je dois prendre contact avec le plombier pour un devis afin de prolonger la ventilation primaire vers le toit.J’aimerais avoir votre avis est il nécessaire de faire une ventilation secondaire puisque l’on va passer au tout à l’égout et que l’on ne se servira pas de la fosse septique?
Est ce que la ventilation secondaire n’est réservée qu’au réseau non collectif?Puis je faire qu’ une sortie de toit (pour la v primaire), il y aura assez de pression pour la chasse d’eau et les odeurs seront a l’extérieur dans l’attente du tt à l’égout?
Nous ne pouvons pas savoir si la prolongation résoudra l’affaire mais vous êtes sur la bonne voie, faites déjà ça puis vous verrez.
Donc affaire a suivre.
ok merci beaucoup
