Qui connait ce genre de raccord
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Qui connait ce genre de raccord
    • #19693 Répondre
      pepe
        Je suis dans la rénovation de ma maison, j’ai creusé dans mon garage et
        j’ai découvert la connexion d’adduction venant du compteur et le tuyau cuivre alimentant actuellement la maison
        Ne voulant pas forcer dans le mauvais sens au démontage de ce raccord. (peut-être un risque de grippage, oxydation ?…)
        Avant de démonter, je souhaiterais avoir votre avis :
        1/ Est-ce un raccord avec collet battu ?
        2/ Si le gros écrou est un écrou libre, de quel coté est-il ? Est-il dépendant de la partie cuivre (collet battu) ou de la partie en plastic ?
        Je vous remercie par avance
      • #34987 Répondre
          Il semble que ce soit un raccords avec collet battu, le raccord entre les deux est une réduction, cette pièce est obligatoire entre les tuyaux acier ou plastique filetés et un collet battu.
      Répondre à : Qui connait ce genre de raccord
