problème d’écoulement sur groupe
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz problème d’écoulement sur groupe
    • #20049 Répondre
      kurt
        Merci à l’avance pour votre aide,
        J’ai un problème d’écoulement d’eau sur le groupe de sécurité. Pour faire court, j’ai changé mon chauffe eau avec tous les accessoires en amont ( groupe de sécurité, réducteur de pression, joint, bride……) Tout est neuf.
        Quand j’ai tout installé, j’ai remis l’arrivé d’eau en marche et là le groupe arrête pas de couler en filet régulier.
        J’ai changé 3 fois de suite de groupe, rien
        J’ai changé 2 fois de réducteur, idem ( toujour réglé sur 3 bars).
        même à froid , le groupe coule en gros filet
        Pour infos, j’arrive à arrêter la fuite en fermant une vannes que j’ai installé sur le tuyau d’eau chaude, quand je coupe la vanne 5 secondes aprés plus de fuite.
        Aussi quand j’ouvre un robinet d’eau chaude quelconque, la fuite se coupe idem.
        merci pour toutes infos.
      • #36126 Répondre
          Consultez la FAQ sur les cumulus, puis dans le premier post au point 34 je crois que c’est votre réponse.
        • #36127 Répondre
          kurt
            Salut,
            merci pour ta réponse efficace, c’est bien un mitigeur défectueux qui est à l’origine de tous ce cinéma.
            Problème résolu.
        Répondre à : problème d’écoulement sur groupe
