› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Ecoulement au niveau du groupe de securite
beholder92, le il y a 12 années et 1 mois.
Bonjour à tous !
Voilà, depuis 1 semaine j’ai un écoulement continu au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau, un chaffoteaux & Maury qui est dans sa 8eme année (mais n’a quasiment pas fonctionné les 3 premieres années).
J’ai fait pas mal de recherche sur le forum et ailleurs sur le net et j’ai tenté les manipulations suivantes sans succès :
– Effectuer une purge (voir même plusieurs)
– Bloquer l’arrivée d’eau (une sorte de petit robinet noir au dessus du groupe de sécurité) et manipuler le groupe de sécurité jusqu’au « clic » afin de décoincer une éventuelle impuretéL’eau s’écoule vraiment beaucoup.
Cela se stoppe quand je ferme le robinet d’arrivée d’eau, mais du coup un bruit s’entend dans le ballon (je ne sais pas si c’est un écoulement d’eau ou une sorte de bouillonnement). Et je ne sais pas si cela ne détériore pas mon chauffe-eau… Alors je laisse couler l’eau
Autre phénomène : il y a comme un jet d’air qui sort du groupe de sécurité, avec l’eau.
Que me conseillez-vous ? Faut-il changer le groupe de sécurité ? Si oui, est-ce faisable soi même sans risque d’inondation ou mieux vaut-il faire appel à un professionnel ? Si dernier cas, quel serait le montant moyen pour ce type d’intervention ?
En attendant, y a-t-il un risque à fermer le robinet d’arrivée d’eau vu le bruit qui se fait entendre au sein du ballon ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
ps : ci-joint une photo du groupe de sécurité et du petit robinet noir que je ferme/ouvre pour bloquer l’arrivée d’eau. Il est un peu dégueulasse
Malheureusement le remplacement du groupe est inévitable, je vous conseille de poser un même temps un réducteur de pression en amont du groupe.
Si vous fermez l’arrivée au ballon coupez aussi l’électricité, sans pression l’eau rentre en ébullition.
Pour le remplacement du groupe, ce n’est pas aussi difficile que ça, je pense que vous en serez capable.
Le plus simple pour les novices est de vider le ballon, sinon il est aussi possible de le remplacer sans vidage.
Dans tous les cas, cette page vous aideras d’avantage.
Merci beaucoup pour la réponse.
