› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › [Dossier] Installation d’un Hammam étape par étape
- Ce sujet contient 4 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
cclo7705, le il y a 8 années et 11 mois.
Autrefois le hammam était plutôt réservé aux gents financièrement aisés, on les trouvait essentiellement dans les grands demeures parisiennes.
De nos jours cette technique de démocratise, les prix du matériel devenant plus accessibles, on commence a trouver ces installations chez monsieur tout le monde.
Dernièrement j’ai eu l’occasion d’installer un hammam chez un de mes clients, je partage ici mon expérience avec quelques images a l’appuis.
Dans un contexte général, tous les hammam se rassemblent. Il y a un principe d’installation a respecter, en ce qui me concerne j’ai pris une image d’exemple sur un site puis je m’y suis inspiré.
[h]Schéma de création et installation de Hammam[/h]
[h]Voici la description des composants. [/h]
Exemple d’installation pour hammam individuel, les composants peuvent varier d’une marque a l’autre, je ne fais que partager mon expérience, ces textes ne remplacent pas les notices d’installation de votre matériel.Utilisez mes textes a vos risques et périls.
- Vanne d’arrêt avec réducteur de pression réglé a 0.5 bars
- Filtre (Facultatif)
- Vidange relié aux égouts pour la fonction de vidage de l’appareil générateur
- Arrivée d’eau froide
- Générateur de vapeur
- Pompe a huiles essentielles (Option)
- Tuyau de distribution de vapeur, avec pente vers la sortie de préférence en acier inoxydable
- Flacon de huiles essentielles
- Té d’injection des huiles essentielles avec valve anti-retour integré
- Buse de diffusion de la vapeur
- Sonde de témpérature
- Siphon de sol
Dans mon cas, la pièce consacré a l’hammam fait aussi office de douche avec robinet encastré, ce sujet n’est pas traité dans ces exemples, on se concentre seulement sur le hammam.
[h]Préparation du sol[/h]
Cette étape reste volontairement vague, car chaque réalisation est différente et peut importe comment chacun procède, la seule condition a respecter est un sol avec siphon intégré et avec une pente d’au minimum 2% vers le siphon.
Certains préféreront certainement utiliser les bases du commerce. Rien ne l’interdit, mais pour ma part je prefere la vieille méthode qui a fait ses preuves.
[h]Étanchéification du local[/h]
Plusieurs types étanchéification existent. Nous ne sommes pas ici pour comparer les méthodes entre elles, certes certaines sont meilleures que d’autres mais coûtent aussi plus cher.
Je dirais que le primaire sous faïence fait parfaitement l’affaire, malgré que mon client a préféré et fourni la peinture sablé, qui est soit disant le haut de gamme.
[*]L’utilisation des panneaux en polystyrène extrudé insensibles a l’humidité.[/*]
[*]Les enduits colles utilisés en tant que primaires sous faïence.[/*]
[*]La peinture étanchéification avec sable projeté[/*]Exemple de l’étanchéité, avec peinture hautement résistant a l’eau puis du sable projeté.
[h]Étanchéification du plafond[/h]
Dans mon cas j’ai posé une pomme de douche au plafond et ma configuration ne permettait pas de réaliser un plafond voûté, qui est recommandé pour la bonne évacuation des vapeurs. J’ai réalisé alors un plafond en plaques de polystyrène extrudé (wedi) qui a été étanchéifié et carrelé et j’ai laissé une pente ascendente vers la bouche d’évacuation des vapeurs qui doit être posé au point le plus haut.
[h]Générateur de vapeur[/h]
Dans mon cas il n’y a pas d’huiles essentielles, cette partie de l’installation n’est donc pas concerné.
Pour la fabrication de la vapeur, j’ai utilisé un générateur de vapeur de marque Oceanic d’une puissance de 6Kw/h
[h]Alimentation electrique du générateur de vapeur.[/h]
Mon modele était compatible avec le courant monophasé ou triphasé, comme on avait que du monophasé sur place, je l’ai alimenté avec une ligne de 6mm².
Quote:Attention: rien que cet appareil en fonctionnement absorve déjà toute la puissance d’un abonnement EDF de 6 KILOS (abonnement le moins cher).
Pour l’utiliser il faudra prévoir une puissance electrique d’au 45A soit 10 Kilos, sinon il y aura disjonction lors de l’utilisation de l’appareil en simultané avec autres appareils.Les autres branchements du générateur
[*]Pour les boutons de commande, ils se trouvent a l’entrée du hammam, un câble avec une prise PS2 (identique aux anciennes souris d’ordinateur) doit aller se brancher sur le générateur, prévoir un gaine de 20, pour que cette prise passe dedans.[/*]
[*]Une gaine de 16 mm doit partir de générateur jusque a la pièce du hammam et sortir a environ 1.80 m du sol, afin d’installer la sonde de température.[/*]
[*]Pour l’éclairage, on doit prévoir un spot étanche, dans ce cas il était inclus dans le pack, il faudra seulement prévoir une gaine entre le générateur et le point o sera installé le spot.[/*][h]Le positionnement du générateur.[/h]
Bien sur, le générateur dois impérativement être a l’abri des projections d’eau, donc je l’ai posé dans un placard attenant la pièce hammam.
[h]
Les raccordements hydrauliques.[/h]Le générateur est alimenté en eau froide, il est muni d’électrovannes permettant d’ouvrir / fermer l’arrivé d’eau selon les besoins, toutefois un réducteur de pression est posé sur l’arrivé, mon générateur supportait seulement une pression de 0.5 bars, difficile de trouver un réducteur de pression aussi précis.
La sortie de la vapeur se trouve au point le plus haut de l’appareil, un tuyau en cuivre ou inox que l’on prendre soin d’isoler, doit être utilisé pour alimenter la sortie de vapeur dans la pièce a environ 30 cm du sol, ce tuyau doit avoir une pente descendente vers la sortie ce qui permettras de ne jamais garder l’eau dedans.
La cuve de génération de vapeur n’est jamais sous pression car la sortie de vapeur ne se ferme pas, toutefois si une personne malveillante venait a obstruer le tuyau de sortie de vapeur…. Une soupe de sécurité est presente et doit être raccordé aux égouts.
Une électrovanne de vidange équipe aussi mon appareil, et dois aussi être branché aux égouts.
une fonction DRAIN permets de vider le générateur automatiquement sans autre intervention que l’appui sur le bouton. -
[h]La porte du Hammam[/h]
Pour la porte, il faudra s’équiper d’une porte conçue pour hammam, une simple porte de douche ne fait pas l’affaire pour les motifs suivants:
[*]Une porte de hammam doit être équipé de joints en périphérie pour la rendre étanche aux vapeurs.[/*]
[*]Une porte de douche est étanche seulement aux projections d’eau et non aux vapeurs.[/*]La pose est identique a une porte de douche basique le secret consiste a la laisser vraiment étanche.
