› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › couper le circuit d’eau chaude radiateurs
Alleauplombier, le il y a 12 années et 2 mois.
dyol
je fais pour la première fois de la plomberie (amateur) en commençant par ma salle de bains
tout le réseau de la maison est en cuivre 14
j’ai trouvé les raccords 14 vers PER 16 .
je souhaite mettre toute la salle de bain en per 16 avec nourrice
cela avance bien sauf la conduite d’eau froide qui alimente un [vieille] chaudiere à gaz pour la pressioncomment etre sûr qu’il n’y a pas d’eau dans le tuyau de la photo 4 pour éliminer le tuyau photo 1, Robinet et vanne photo 2
j’ai reussi à deposer le radiateur de la salle de bain photo 2
il me reste le robinet du haut et la sortie du basje souhaite donc les supprimer ainsi que le tuyau avec le robinet d’arret qui sera géré par la nourrice avec un tuyau direct
en bleucoté extérieur de la salle de bain j’ai préparé les coudes PER photo 3
et souhaite le raccorder au tuyau encuivre d 14 [ j’ai le bon raccord ]j’ai peur de scier le tuyau en cuivre car je ne sais pas si il est plein d’eau sous pression ?
j’ai fermé le robinet en haut et la vanne en bas du radiateur exterieur photo 4
si j’ouvre le robinet photo 2, du résidu de radiateur et de l’eau coule meme si tout le circuit d’eau est fermé en amont
quelqu’un peut il m’éclairer ?
amicalement
Avec les images c’est pas tellement explicite, mais je diras que le tuyau de la photo 1 avec la vanne est vraisemblablement un tuyau d’au sanitaire, « peut être l’arrivée » si tel est le cas il n’as rien a voir avec le chauffage, a mois que ce soit le remplissage du chauffage.
Pour supprimer le tuyaux de chauffage comme décrit dans les images 2,3 et 4 procédez comme suit.
- Arrêtez complétement votre chaudière.
- Ensuite videz complétement le circuit en devisant a l’aide d’une clé haleine ou tourne-vis, la pièce qui se trouve au bout du tuyau du bas dans la salle de bains « photo2 ».
- Récupérez l’eau sortante avec un sac en plastique « sac poubelle »ou petit récipient.
- Ouvrez la purge d’un radiateur au point le plus haut .
Faites la même opération sur le radiateur visible sur l’image 4. - Lorsque le circuits est vide, couper le tuyaux et raccordez aux nouveaux.
Pour toute autre question n’hésitez pas.
Ce lien peut aussi vous aider: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article219/vider-un-radiateur-ou-un-circuit-de-chauffage-avant-le-demontage -
Bonsoir
un grand merci pour votre réponse rapide, je vais faire cela demain et je vous tiens au courant
… question de débutant pour arreter une vieille chaudiere et ensuite la redémarrer on fait comment ?
j’ai une de dietrich qui a 25 ans, je suis à la campagne et pas un plombier de dispo pour intervenir
j’ai donc 2 tuyaux en 1 et 2
un robinet de gaz en 3 avec en dessous un autre robinet à quoi sert il ?cela descend à la chaudiere juste en dessous avec la pression en 5
qu’indique la fleche noire et la rouge ?si je ferme les 2 robinets 1 et 2 la chaudiere ne sera plus alimentée ?
y aura t il un probleme de securité [ sous pression ou sur pression ]ben en fait j’ai cherché il n y a pas de notice en ligne ça craint pour l’arret e la mise en route
il me semble qu’il faille éteindre le bouton rouge allumé sur le tableau de bord de la nasa des années 40
et appuyer sur le bouton 4 pour le tourner en position sur le rond l’autre étant la mise hors gel ? et le troisieme la flamme pour la mise en marche
bref…..au secours -
Mettez votre chaudière hors tension si elle est a veilleuse couper l’arrivé de gaz sur le robinet murale.
Pour les tuyaux de chauffage, s’ils partent vers le plafond en sortant de la chaudière, nul besoin de fermer quoi que ce soit.
Si les tuyaux partent au niveau de la chaudière ou plus bas que la chaudière, il est préférable de fermer les vannes de sortie de chaudière « afin de ne pas avoir a la ré-purger a nouveau » lors de la mise en route.
