Comment faire un « bon » recuit sur un tube de cuivre ?
Communauté Pratique Espace detente et communication avec le site. Comment faire un « bon » recuit sur un tube de cuivre ?
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 1 mois.
    • #24798 Répondre
      Ara
        Recuire, ce n’est pas bien compliqué, mais j’y passe peut-être 4 fois plus d’acétylène que nécessaire !
        La question est : faut-il chauffer les deux côtés du tuyau ou un seul côté suffit-il quand la flamme est enveloppante ? Faut-il aller jusqu’au rouge sombre ? Y a-t-il une autre manière de savoir si on est à la bonne T° ? Vaut-il mieux refroidir à l’eau, ou laisser à l’air libre ?
        D’avance merci pour vos conseils !
      • #56961 Répondre
          pour ma part je prefere travailler le cuivre a froid, (interdit de recuire pour les circuits gaz) les cintreuse permettent généralement de cintrer a froid.
          Quand je recuits les tuyaux je chauffe le moins possible a peine rouge sombre.
          Pour le gaz, le bouteilles sont dimensionnés pour être dépensés en parallèle on fini les deux quasiment en même temps.
          Pour ma part je prefere la flamme panaché donc j’utilise une bouteille d’acétylène alors qu’il me reste environ 300litres d’oxygène.
        • #56962 Répondre
          Ara
            Quand je disais « 4 fois plus d’acétylène que nécessaire », ce n’était pas par rapport au dosage avec l’O2, mais c’était juste pour dire que j’avais consommé pas mal de gaz en chauffant bien des deux côtés et plusieurs allers-retours. Si un seul côté suffit et s’il n’y a pas besoin de beaucoup chauffer, je peux économiser…
            J’ai essayé de cintrer un tube à froid sans le recuire, je ne recommencerai pas !
          • #56963 Répondre
              Cuivre de mauvaise qualité ou trop ancien.
          Répondre à : Comment faire un « bon » recuit sur un tube de cuivre ?
