Sertissage V/SV
Communauté Pratique Outillage et matériaux Sertissage V/SV
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Rédaction, le il y a 3 mois.
    • #63073 Répondre
      YS
        Je prolonge un réseau cuivre en multicouche (Comap).
        J’aimerais utiliser les raccords passerelle Cu/multicouche à sertir.
        Coté cuivre il faut un profil V et coté multicouche TH.
        Or, dans mon magasin de loc, je ne dispose que de mâchoires profil SV et TH.
        Je n’arrive pas à avoir l’info en ligne de manière sûre : est ce que le SV est compatible avec le V ?
        En gros, est ce que je peux sertir mon raccord comap avec la mâchoire SV ?
        merci pour vos réponse !
      • #63074 Répondre
          Oui c’est la même chose SV ou V.
          Mais t’as pas confiance prends des raccords passerelle à souder. C’est ce que j’utilises dans les raccords encastrés.
          Sinon j’utilise du V de chez virax, mais dans d’autres marques, ce fameux V s’appelle autrement.
        • #63075 Répondre
          YS
            Merci Darius, je vais faire comme ça.
            Mon alternative sans soudure ça aurait été un raccord à olive coté cuivre, avec joint plat et repartir en multicouche..
          • #63076 Répondre
              Oui le raccords a olive est une solution, en plus tu prends soin de faire perdurer notre métier avec le joint plat.
              Joint plat = intervention dans quelques années.
              Si tu utilises des raccords sans écrous prisonnier avec un joint filasse = plus jamais d’intervention.
          Répondre à : Sertissage V/SV
