› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Besoin de votre avis sur mon plan d’évacuation eaux
Alleauplombier, le il y a 11 années et 9 mois.
Perrine
Je vous soumets mon plan d’évacuation. Je ne suis pas très sur de mon plan, j’aurais donc besoin de vos avis d’expert.
La maison est raccordé à un assainissement autonome.
Aucun de mes tuyaux ne sera enterré, ils seront soit derrière une cloison, ou un vide sanitaire.
Je ne pense pas que la solution proposée soit optimale.
Ce qui me pose problème, c’est surtout la baignoire. Comme mon collecteur principale n’est pas enterré je risque d’être un peu trop surélevé pour l’évacuation de ma baignoire.
Qu’en pensez-vous? Est-il nécessaire dans mon cas de faire 2 chutes distinctes?
Merci d’avance pour vos commentaires.Perrine
Supprimer la seconde branche horizontale, gardez une seule sur laquelle vous poserez des tés pour récupérer les divers appareils.
Il est conseillé d’utiliser deux chutes distincts pour les eaux usées et les eaux vannes, celle des eaux usées peut être en 63 ou 75 pas besoin de 100 puis la chute des eaux usées n’as pas besoin d’être ventilé même si je conseille de le faire…
Pour la chute des eaux vannes il est conseillé de la faire monter jusqu’au toit, les clapets aérateurs sont a utiliser en dernier recours.
https://plombiers-reunis.com/topic220-fiche-pratique-schema-de-ventilation-primaire.html -
Un grand merci pour vos conseils ! La question que je me pose du coup c’est que si j’enlève la seconde branche horizontale, je n’ai plus de chute pour les eaux usées. Je ne plus faire en sorte que toutes les eaux usées tombent dans une seule et même chute verticale.
Du coup, je laisse la chute au niveau de la baignoire ou cela ne servira à rien, ou faut il la mettre ailleurs ?
Le premier schéma et le bon…
Vous n’avez pas de salle de bains a l’étage alors pas besoin de chute pour les eaux usées.
Si la partie horizontale est a l’Étage inférieur, vous utiliserez un morceau de 100 pour que la réduction de 100 – 50 pour la baignoire soit a raz du sol.
Un grand merci!
