(Résolu) Remplacement robinet de radiateur 17/23
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur (Résolu) Remplacement robinet de radiateur 17/23
    • #24034 Répondre
      billx
        Je dois remplacer les robinets de certains radiateurs car ils sont bloqués (en position fermé). L’installation est ancienne. La sortie du robinet (côté radiateur donc) est en 17/23 (tout ce dont je suis sûr, c’est que c’est entre 15/21 et 20/27). L’entrée du robinet semble être de la même taille. Du moins, le tuyau d’arrivée à la même dimension que le tuyau qui va au radiateur.
        Trouver un robinet avec entrée et sortie en 17/23 semble très difficile. Sauriez-vous comment je peux remplacer les robinets défectueux ?
        Merci !
      • #53588 Répondre
          Les images que vous présentez sont des robinets de marque giacomini en 12/17 soit 3/8eme de pouce.
          Bien entendu le raccord démontable entre le radiateur et le robinet est lui en 17/23.
          De toute façon quand on remplace les robinets on remplace aussi le raccord démontable en enlevant la partie qui est vissé sur le radiateur.
          Attention il faut une clé de chauffagiste pour démonter cette partie.
        • #53589 Répondre
          billx
            Merci de votre prompte réponse, qui résout mon problème.
        Répondre à : (Résolu) Remplacement robinet de radiateur 17/23
