(Résolu) Réglage régulation elesta domotesta 200
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… (Résolu) Réglage régulation elesta domotesta 200
  • Ce sujet contient 16 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 3 mois.
Vous lisez 16 fils de discussion
    • #24634 Répondre
      cb13racing
        Bonjour tout le monde,
        j’ouvre un nouveau topic pour vous demander votre avis sur le réglage de ma nouvelle régulation elesta domotesta 200 qui fait suite à mon post de demande d’aide à cette adresse https://plombiers-reunis.com/topic8027-arret-premature-des-circulateurs.html
        Pour le récapitulatif :
        -Chaudière fioul Deville thya excella
        -régulation domotesta 200 RDO241
        -1 commande de température avec sonde d’ambiance (RFB510A) à distance dans le salon du RDC avec plancher chauffant
        -1 sonde de température extérieure
        -2 étages avec 1 plancher chauffant au RDC, 4 radiateurs et un chauffe serviette au premier et un radiateur au 2eme
        -1 circuit de chauffe pour le plancher chauffant (circulateur gris à coté du servomoteur)
        -1 circuit de chauffe pour les radiateurs à tête thermostatique (circulateur vert)
        -1 circuit ECS (circulateur gris en dessous du circulateur vert)
        -1 servomoteur esbe
        Ce qui a de nouveau :
        -Après installation de la Domotesta tout le système de sonde et de branchement semble compatible, j’ai l’affichage des températures des sondes et je n’ai aucune erreur détectée par la régulation
        -Je me suis rendu compte qu’il y a bien une sonde doigt de gant de température de départ sur un des tuyau, mais il n’y a pas de sonde de température d’arrivée, qui devrait etre selon la notice une sonde plongeur FT2A. Cette sonde n’a même jamais été câblée dans l’installation initiale vu qu’aucun câble ne part de la régulation à l’emplacement du bornier attendu
        Mes questions :
        -Pouvez vous m’aiguiller sur comment dois-je régler les paramètres spécialistes selon mon installation (pages 27 à 36 ci après) surtout pour les 2 premières pages qui ont l’air de rassembler les réglages principaux.
        -La sonde retour température est elle indispensable ou puis-je tout régler sans ?
        -Si la sonde retour est indispensable, puis-je la remplacer par une sonde doigt de gant (j’en ai une autre dans mes affaire) au lieu de la sonde plongeur préconisée
        -Pouvez vous m’aiguiller sur ou placer les sondes départ et retour sur les photos ci jointes ? je pense que la sonde doigt de gant départ (en bleu) n’est pas au bon endroit
        -Comment la régulation sait quelle température il fait au 1er et 2ème étage (circuit radiateur) et comment est elle sensée savoir quand lancer le circulateur vert ? parce que pour le coup c’est un circuit à part, je ne comprends pas comment régler pour que le circulateur vert s’active et se désactive en fonction de la température en haut
        Merci d’avance !
      • #56188 Répondre
        cb13racing
          er
        • #56189 Répondre
          cb13racing
            er
          • #56190 Répondre
            cb13racing
              er
            • #56191 Répondre
              cb13racing
                er
              • #56192 Répondre
                cb13racing
                  er
                • #56193 Répondre
                  cb13racing
                    er
                  • #56194 Répondre
                    cb13racing
                      er
                    • #56195 Répondre
                        Voila enfin quelque chose de positif, c’est top que le câblage correspond.
                        Pour les sondes: la sonde de départ chauffage radiateurs est normalement géré par la température de chaudière, smalgré tout est doit etre posé en départ de chauffage, il faudra la poser vraiment en sorties de chaudière de manière a ce qu’elle capté la température de sortie.
                        Pour la sonde de plancher chauffant, elle doit etre posé au minimum a 50cm après le circulateur de départ plancher chauffant.
                        Pour la sonde de retour, si avant elle n’existait pas et si la nouvelle régulation ne l’exige pas (si pas d’erreur) vous n’êtes pas obligé de la poser. Mais vu que vous en avez une il est aussi simple de la brancher et la poser en applique sur le tuyau de retour et voir si la nouvelle régulation l’accepte et si elle capte des températures adéquates.
                        La chaudière normalement ne connais pas la température du premier étage vu qu’il n’y as pas de sonde.
                        La chaudière maintiens son corps de chauffe a la température programmé et le circulateur est normalement permanent sauf s’il y a demande d’eau chaude.
                        Pour les réglages.
                        192 = fois/semaine le jour de votre choix peut etre le samedi matin c’est mieux car vous aurez + d’eau chaude.
                        193 = 20°C C’est bien plus cet écart est important et plus la chaudière chauffe l’eau rapidement. Mais cela accroit la formation de tartre au niveau du serpentin.
                        194 = 80°C c’est pas mal, peut etre meme 75°C vu que l’eau chaude est maintenue a 50°C
                        195 = Je laisserais 0 si ça équivaut au mode automatique, il faut observer le comportement.
                        196 = Je donnerais la priorité totale a l’eau chaude, toutefois le paramètre 1 est plus économe en particulier si vous venais a poser un thermostat d’ambiance sur le circulateur des radiateurs (sujet a part).
                        197 = 1
                        199 = 0
                        100 = 1 bruleur
                        102 = Il faut connaitre le nombre de vitesses du bruleur, mettez 2 et observez le fonctionnement en faisant une augmentation de la température de chauffage « pendant quelques minutes » au maxi, pour voir s’il change de vitesse, sinon mettez 1…
                        103 = aucune idée il faut voir sur place si la sonde existe pou pas en sorties de fumés entre la chaudière et le conduits.
                        110 = 2
                        112 = 3
                        113 = tempe de bascule complet du servomoteur a mon avis 2mn maxi
                        114 = 0
                        116 = 3
                        117 = 1
                        120 a 129 je ne suis pas sur mais je pense qu’il faut mettre le tous a 0 = pas de fonction
                        130 et 131 correspond a ce que vous voulez voir sur l’afficher du régulateur.
                        132 et 133 = 0
                        135 = 5.03
                        136 = 5.10
                        137 et 138 = Laissez par défaut a moins de vouloir attribuer une adresse IP a la chaudière pour la mettre en réseau avec le PC.
                        140 → 14E = laissez par defaut car je ne connais pas les valeur de votre bruleur et vous n’avez aucun chauffage d’appoint.
                        150 = 38
                        151 = 85 ou 90
                        152 = 70
                        153 = 20
                        154 = 45
                        155 = Par défaut car pas de sonde.
                        156 = par défaut
                        157 = 0
                        Avez vous une sonde extérieur?
                        De 158 a 168 = valeurs par défaut comme indiqués dans le manuel.
                        De 170 → = c’esta vous de connaitre ces valeurs selon le bâtiment et le fonctionnement désiré, sinon laissez par défaut.
                      • #56196 Répondre
                        cb13racing
                          Alors merci pour la réponse
                          Je n’ai qu’une sonde départ (d’ailleurs qu’un seul emplacement pour une sonde départ sur la régulation) donc je dois choisir si je la fait pour départ plancher chauffant ou départ radiateurs du coup ? ou ça sera obligatoirement pour le circuit principal (plancher chauffant)?
                          Pour répondre à votre question de la fin, j’ai bien une sonde extérieure oui
                          Je vais essayer de voir si j’ai une sonde fumée, mais je ne pense pas honnêtement, il n’y a aucun câble qui ne part du tuyau inox d’échappement.
                          Je vais essayer de retrouver la notice de mon bruleur pour voir au moins le nombre de vitesses
                          Je vais essayer de tirer un câble pour brancher la sonde doigt de gant qui me reste sur l’emplacement sonde d’arrivée, avec un peu de chance ça fonctionnera
                        • #56197 Répondre
                          cb13racing
                            Alors je viens aux nouvelles je confirme ne pas avoir de sonde fumée.
                            A priori les sondes doigts de gants FTA1 peuvent être utilisées pour température départ ou arrivée selon la doc technique, donc c’est bien parti pour que ça marche comme sonde de retour, j’ai plus qu’à câbler pour essayer.
                            J’ai retrouvé 2 docs techniques de bruleur dans les papiers de la chaudière… une doc pour bruleur deville 3708-1 qui est le bruleur d’origine et dont le cache correspond au mien, et une doc de bruleur deville HL 60 qui semble plus récente mais dont la coque ne correspond pas à la mienne, donc au final je sais pas c’est lequel des deux, la coque a pu être interchangée… dans tous les cas en lisant les 2 docs ils ne parlent pas de vitesses, donc certainement que les deux doivent être qu’à une vitesse je suppose…
                          • #56198 Répondre
                              Affaire a suivre
                            • #56199 Répondre
                              cb13racing
                                Bon j’ai tout réglé, il y a un souci, la régulation reste en mode antigel même quand je la mets sur standard, je ne sais pas pourquoi… cf photo
                                Je suis bloqué du coup… j’ai essayé de tout paramétrer mais rien a faire ça reste en mode antigel…
                                Quelqu’un aurait une idée ?
                                PS : vu que j’ai une sonde extérieure, est ce que le paramètre 110 je peux le mettre sur 7 ?
                              • #56200 Répondre
                                cb13racing
                                  Ah c’est bon ça marche ! je m’étais trompé sur les paramètres 120 à 123 j’avais mis sur 1 au lieu de 0.
                                  Ça à l’air de bien fonctionner, je vous redis si ça chauffe bien dans les prochains jours.
                                  Merci Darius
                                • #56201 Répondre
                                    C’est une grande et bonne nouvelle alors, vous voila avec la royce des régulations.
                                  • #56202 Répondre
                                    cb13racing
                                      Après plusieurs jours d’utilisation, tout fonctionne parfaitement.
                                      Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m’aider.
                                    • #56203 Répondre
                                        Merci de ce retour c’est sympas de donner des nouvelles, la majorité des utilisateurs ne se serais pas donné la peine de revenir pour nous informer que tout fonctionne.
                                        Merci encore et je vais fermer le sujet et le marquer comme résolu, en cas de besoin créez un nouveau sujet.
                                        Bonne continuation
                                    Répondre à : (Résolu) Réglage régulation elesta domotesta 200
