› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Raccordement sonde exterieur
- Ce sujet contient 43 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 3 années et 2 mois.
- AuteurMessages
Bonsoir à tous
Je me permets de vous contacter car j ai une chaudière gaz thema classic C25 de chez Saunier duval
Après des consommations excessives
On m à conseillé de mettre une sonde extérieureJ ai donc appelé Saunier duval pour avoir une référence compatible
On m à donc orienté vers la référence 0020266792
Cependant la notice n à rien d explicative
Je ne sais pas où la raccorder ni comment la mettre en service
Quelqu un pourrait m aiguiller
CordialementSur la notice que j’ai trouvé sur le net, c’est expliqué page 27
Téléchargeable là : https://www.chauffage-budget.fr/saunier-duval-thema-classic-c25.html#tab-product-view3Salut
Merci de ta réponse
Il ne s agit pas du bon modèle
Moi c est le modèle Thema classic bas Nox C25
La façade est banche avec un écran et des touches grises
J ai ci joint comme notice avec la sonde
La sonde extérieure est compatible avec plusieurs modèles (en fait tous les modèles récents de la marque produits ces 15 dernières années) .
Les connecteurs des chaudières ont toutefois évolué.
Il faut donc d’abord observer le connecteur de la chaudière et déterminer si le connecteur de ta chaudière est celui qui correspond au schéma:
– 8 a ou au schéma:
– 8 b ou au schéma:
– 8 c .Ensuite tu lis le schéma déterminé et tu branches comme on te le montre.
Merci de ta réponse
Sur la notice de la chaudière il est nullement renseigner le bornier de la doc de la sonde
J ai ceci moi
Du coup j avais raccorder la sonde directement sur la sortie bus au debut
Le thermostat étant raccorder sur la sortie 24 rt
Les photos des documents papier sont de mauvaise qualité et partiellement illisibles .
Quand tu transmets des infos d’un document papier, utilise ton scanner d’imprimante (ou autre) .,
Tu transmets des documents papier de la chaudière . Bien ! …… Profites en pour ouvrir le capot de la chaudière, trouver la/les barrette(s) de connecteurs et les photographier le plus nettement possible.
Désolé pour la netteté de la photo
Malheureusement je n ai pas de scannerJe me sers donc de mon téléphone
Ci joint la photo du connecteur derrière la chaudière
Ainsi que du schéma sur la notice de la sondeCependant on m à aussi livré avec la sonde le connecteur que je vous envoi ci joint
AnonymeNormalement le connecteur fourni se branche en lieu et place du bornier X 41, or dans l’image de votre carte mère, le X41 n’a que 4 broches et non 6.
A moins que les broches soient imprimés sur la carte (non visible avec les câbles électriques) mais je ne crois pas car le connecteur est encadré avec une bordure blanche.Je dirais que votre chaudière n’as pas d’option pour sonde extérieure.
Rappelez le SAV pour vous en assurer sinon donnez nous le lien de la documentation de votre chaudière.
Sinon il faudrait plutôt, se tourner vers la sonde d’ambiance Ebus, « thermostat communicant » qui régule la production selon les besoins du local, c’est aussi performant que la sonde extérieure.
Merci de votre réponse
Sur la carte mère j ai bien 6 broches dans lesquels le connecteur marron peut s embrocher
J ai eu sauniez duval hier
Mais ceux ci ne veulent pas me renseigner
AnonymeMicka13840 wrote:Merci de votre réponseSur la carte mère j ai bien 6 broches dans lesquels le connecteur marron peut s embrocher
En lieu et place du connecteur X41 ?
Je peux faire ça en gros
Mais je ne sais toujours pas comment le raccorder
J ai trouvé je crois
A la fin de la notice de la chaudière il y a un schéma
Quand on regarde le X41 il me dit 1 et 5Avec le numéro 16
Le numéro 16 correspondant à la sonde extérieure ( en option)En reprenant le papier de la sonde extérieure j ai raccorder entre 1 et 5
Cependant il y a rien a activé ?
Ou comment savoir si ça fonctionne ?Oh là ! C’est sadique votre truc. Vous vous retrouvez avec plein de schémas dont aucun n’est explicite pour votre propre cas.
Normalement sur une régulation, la sonde d’ambiance c’est AF. Et un neutre.
Par déduction et uniquement par déduction, je tenterai le branchement 8c.
Broche AF n°5, donc neutre n°1En même temps la notice sauniez duval n est pas très explicative
Faut se débrouiller un peu tout seul avec la notice de la sonde, de la chaudière etc
J ai fais celui ci le raccordement entre 1 et 5
Mais apparemment pas de polaritéNon, pas d’importance.
Éteignez et rallumer la chaudière, pour qu’elle se réinitialise et enregistre la présence d’une sonde.Merci pour l info
Comment savoir si celle ci fonctionne ?
AnonymePour ma part je tiens a m’excuser car j’ai confondu le connecteur X 41 avec le connecteur X106 car le 106 n’as que 4 broches.
Mais en reprenant tout dés le début et en voyant l’image avec le connecteur embroché sur la carte mère, je dirais que vous êtes dans un cas de configuration 8C et dans ce cas la sonde doit être branché sur les borniers 1 et 5 du connecteur x 41.
Branchez la sonde, avec chaudière complètement déconnecté du réseau electrique, rallumez…. et de mémoire je crois que la température extérieure s’affiche..
Elle s affiche ou ça ?
Ce qui est étonnant
J ai un thermostat sur programmation
Je lui demande 20 la journée et 21 le soir quand on est présent au niveau du programmeCe soir je suis rentré la température dans la pièce était de 19.5 donc en dessous de la demande
Je ne suis pas certain qu elle fonctionne et donc anticipé à l aide de la sonde extérieure
AnonymeQu’avez vous comme thermostat?
Un Honeywell T4
Je ne peux plus modifier la température de l eau du plancher chauffant également
Quand je veux voir la température pour la modifier
Ça me dit no
AnonymeAlors.
Quand vous avez une chaudières avec sonde exterieure, c’est la sonde qui informe la chaudière de la température et la chaudière adapte automatiquement la température de l’eau selon la loi d’eau ou courbe de chaufe ou encore pente de chauffe.Voici un exemple, c’est programmable via un menu mais je ne sais plus lequel, de plus ces sujets on deja ete abordés, une recherche pourrait vous aider.
Exemple de pente de chauffe pour radiateurs
Si température extérieure = -10°c température de départ 65°C
Si température extérieure = 0 °c température de départ 50°C
Si température extérieure = + 5 °c température de départ 40°C
Si température extérieure = + 20°c température de départ = chauffage coupéSur les chaudières la pente de chauffe se decline en chifres.
1.2
1.5
1.7Exemple avec un graphique
Pour les thermostats, un thermostat tout ou rien est très déconseillé sur les planchers chauffant compte tenu de l’inertie du plancher chauffant.
Imaginez que votre thermostat coupe le chauffage entre 11 h e 16 h, le plancher chauffant a besoin d’environ 5 a 6 heures pour combattre l’inertie, et dans ca cas vous aurez au nouveau votre température vers 21 – 22 H
Je vous conseille de supprimer le thermostat ON OFF sur le plancher chauffant et laisser seulement la sonde extérieure ou alors passer au thermostat communicant.
Ah tout est beaucoup plus clair pour moi
Je pensais qu en mettant une sonde extérieure celle ci aiderait à anticiper le faite que le chauffage au sol ne redescende pas trop en température afin de faire des économies
Mais je me suis trompé
Le problème si je supprime le thermostat et que je shunt directement les fils
La chaudière ne va plus s arrêter de chauffer non ?
Comme si je laissais le thermostat à 30 par exemple et que celle ci chauffe pour atteindre les 30 degrésC est quoi la différence avec un thermostat communicant ?
Auriez vous une référence ?J ai le paramètre D02
( temps de coupure maximum de coupure) il est réglé à 20 minIl faudrait le mettre à combien ?
Votre expérience et vos découvertes sont intéressantes et devraient faire l’objet d’une vidéo sur « You tube » ou même mieux, d’un court métrage à large diffusion.
Un plancher chauffant a une forte inertie et il est difficile de refroidir le volume habité sans perdre en confort.
À tel point que même absent pour 10 jours, et pourtant en région tempérée, après une première expérience où il avait quand même anticipé son retour et la remontée en température du logement, mon ami a renoncé à l’option « hors gel » de son installation.
Concernant votre questionnement sur la chaudière qui ne s’arrête plus de chauffer, vous devez appréhender le fait que des sondes sont installées sur les départs « liquide caloporteur » (c’est le liquide qui circule dans les radiateurs et le plancher chauffant) des radiateurs et/ou du plancher chauffant. Ces sondes communiquent avec la chaudière et comme l’écrit Darius, grâce à la loi d’eau et au choix des pentes que vous avez fait, stoppent le fonctionnement de la chaudière.
Comme vous conseille Darius, virez votre thermostat. C’est une hérésie couplé avec une régulation sur température extérieure. Ils se contredisent.
Pour l’instant, vous ne devriez ne pas toucher aux réglages initiaux. C’est ce que je ferais.
Les paramètres important pour vous sont :
D.47 si la température extérieure est affichée, c’est que la sonde est bien prise en compte.
D.43 la pente sélectionnée.
D.45 son point de départ.
Ce sont ces deux paramètre qui vont influencer votre température intérieure.
En plancher chauffant votre courbe de chauffe devrait être entre 0.2 et 0.5 si il est bien dimensionné. On chauffe très peu l’eau dans un plancher chauffant.
Pour le réglage du point de départ, 20 est un début. il faut commencer par la base.Ce qu’il est important de comprendre pour votre chauffage :
– un plancher chauffant à énormément d’inertie. Votre réglage ou modification de réglage ne sera interprétable qu’après un minimum de 48H. Il faut y aller par petits pas avec patience entre deux modifs.
Notez chaque modif apporté. Valeur initiale, valeur modifié….. résultat obtenu. Par quelles températures extérieure (tempérée, froides, très froides)Une sonde d’ambiance bien placée est un plus dont le coût (prohibitif à mon gout) doit être rapidement amorti, surtout en plancher chauffant. Certaines ont une fonction « auto adaptation » qui facilite grandement le réglage de la pente.
– Vous réaliserez des économies substantielle lors des journées à fortes amplitudes de températures (automne et printemps principalement). Il n’y a pas de miracle, quand les températures sont basses, les Kw sont nécessaire. Régulation, pas régulation, faut chauffer.
Merci de vos réponses
Concernant les paramètresLe d43 qui est la courbe de chauffe est à 1.2
Le d47 affiche bien la température extérieur
Le d45 est bien à 20Conczrnant le paramètre d02 ( temps de coupure maximal de chauffage)
Celui ci est à 20
Je l ai baissé à 02Qu en pensez vous ?
1,2 est beaucoup trop élevé pour un plancher chauffant. C’est une courbe pour radiateurs dont la surface de chauffe est bien moindre et donc doivent être beaucoup plus chauds.
Un plancher chauffant, c’est très peu chaud. Ça chauffe par la surface couverte.
Commencez à 0,5.
Si vous avez un peu froid par température douce montez le d45 à 25.
Laissez le d02 à 20. C’est un maxi, pas un mini. La régulation ne doit pas être trop bridée. Laissez la faire son travail.
Gardez à l’esprit que chaque action de sa part agi sur le départ et que le résultat mettra plusieurs heures à se faire sentir.Il y a quand même un truc qui me chagrine
Admettons que je veux une température de 24 degrés dans mon logement
Comment la chaudière peut savoir à un moment donné
Quand il faut s arrêter parce qu on est à 24 degrés
Et quand il faut chauffer parce qu on est à 22 par exempleC’est la loi d’eau. celle qui a permis l’existence des régulations.
Vous vous êtes attaqué au réglage de votre chauffage et c’est bien parce que vous êtes le mieux placé pour arriver aux réglages qui vous conviennent. Mais il va falloir comprendre comment ça marche.
Sur la courbe à gauche en oblique la température désirée. Les courbes sont en standard dessinées à 20°.
En fait, il faudrait déplacer le point de jonction de toute les pentes vers le point de la température désirée.
C’est la courbe de votre chaudière qu’il faut prendre (sur la doc, elle y est), là c’est un exemple. Le delta des températures intérieures sont rarement représentés, parce qu’en fait, ça n’a pas vraiment d’importance. La courbe reste la même, c’est juste la température de l’eau qui change.
La loi d’eau (la régulation) adapte la température de l’eau de votre installation en fonction de la température extérieure.
Si vous choisissez 22°, et que vous les obtenez à un moment T, quelque soit les variations de températures extérieures, vous aurez vos 22°.
Et c’est là que se cache toutes les économies réalisable. Quand il fait « chaud » dehors, la régulation sait qu’il n’y a pas besoin de chauffer. En temps réel.
Le seul bémol, c’est que cette loi qui incontestablement fonctionne, ne peut deviner si votre logement subit des influences extérieures temporaire (soleil… portes ouvertes…) et là l’aide d’une sonde d’ambiance l’aide à corriger cette faiblesse.J’ai bien écrit sonde d’ambiance et pas thermostat. Que vous devez impérativement virer. Sinon, vous n’y arriverez pas. Il vous empêchera de trouver la bonne courbe.
Le choix de la courbe dépend de votre isolation. Moins la maison est isolée, plus votre courbe devra être haute.
Le point de départ dépend de la qualité de votre chauffage sol. Mieux il aura été conçu, plus vous aurez un point de départ bas.C’est compliqué et galère, mais une fois réglé, vous n’y toucherez plus. Sauf modification dans votre isolation.
Saye j ai compris
Au final il faut que je joue presque uniquement sur la température de départ alors
Mais au final avec un plancher chauffant
La méthode de baisser la température quand on est absent est complètement à proscrire si je comprends bien ?Avec une sonde d’ambiance, vous pouvez un peu. Elles anticipent. Si vous programmez de descendre d’un ou deux degrés de 22h à 5h, par exemple. Elle tiendra compte de l’inertie et fera tout ce qui est nécessaire en amont pour que ces températures soient atteinte au heure demandées.
Mais avec un plancher chauffant, il n’y a pas de variations rapides et/ou fortes possible. Et mieux votre logement est isolé, moins vous arriverez à faire varier votre température intérieure rapidement.Qu est ce que vous appelez une sonde d ambiance
Le thermostat?
Non. un thermostat ça ouvre ou ça ferme un circuit électrique.
Une sonde d’ambiance complète la régulation, lui communique des informations. Elle est une commande déporté pour les consignes de l’utilisateur.
il est préférable de choisir une sonde que le constructeur conseille en option pour sa chaudière/régulation.
c’est peut être un peu plus cher, mais ça évite les déconvenues de fonctionnement partiel voir d’incompatibilité totale.Merci de tes infos
Tu aurai pas une réf de sonde d ambiance compatible avec ma chaudière
En regardant sur le site Saunier Duval le Exacontrol E7 est compatible avec votre modèle de chaudière dixit la marque. Pas trop cher et suffirait amplement.
A vous de voir si vous choisissez filaire ou radio.
Filaire est moins cher et plus fiable, mais suivant la complexité du cheminement du fil….
Votre chaudière communique en bus, peut être que n’importe quelle sonde bus fonctionnerait, mais je n’ai pas de certitude. Perso, quand je sais pas, je me cantonne aux valeurs sûres.Allez sur leur site, télécharger et consultez les notices techniques pour guider votre choix.
AnonymeBonjour, je pense que votre problème est résolu depuis..
Pour les lecteurs d’aujourd’hui je me permets de rajouter deux points:– Vous avez eu la confirmation du bon branchement de la sonde extérieure lorsque la chaudière affichait « No » au moment où vous avez tenté de changer la température de l’eau envoyée dans le circuit, car c’était la sonde qui s’en chargeait désormais.
– Votre thermostat d’ambiance était branché sur RT, cependant il faut le brancher sur BUS pour qu’il fonctionne. Je pense que cela explique votre consommation excessive initiale.
Bien à vous,
Oliver.
AnonymeBonjour Micka
je suis dans la même configuration que vous avec un thermostat sans fil exacontrol
J’ai la sonde sans fils solaire qui est une vrai daube et que je veux remplacer par une sonde filaire
J’ai tout comme vous le connecteur X41 dépourvue de bornier sur la carte électronique. On m’a conseillé la sonde saunier Duval ref 0020266792 compatible Ebus
tout comme vous, la notice de ma chaudiere m’indique de la brancher sur le connecteur X41 en borne 1 et 5. AU vu du bornier que vous montrez en photo, c’est un bornier à souder sur la circuit imprimé ? ou il se clip directement dans les petits trous sur la carte ?
ce connecteur était livré avec la sonde ? avez vous pu la connecter et est ce que l’info de la temp extérieur remonte sur l’afficheur du thermostat d’ambiance ?
Merci pour le retour
Si vous prenez le temps de tout relire attentivement, vous ave toutes les réponses à vos questionnements et vous devenez compétent.
Le connecteur se clipe (s’embroche) sans soudure.
Anonymenicolas 57 wrote:…
…Aucune chaudière n’est vendus avec des circuits imprimés a souder, je pense qu’aucun appareil électronique ne l’est.
Il existe toujours une solution enfichable si une option devrait etre rajouté.Postez donc une image de votre matériel
AnonymeDarius wrote:nicolas 57 wrote:…
Bonsoir
J’ignorais cette option, pour moi les borniers étaient soudés, mais ok si le bornier fourni avec la sonde se clipsé,
Voici mon emplacement x41 ne tenez pas compte du domino, ce sont les fils de commande d’un ballon d’eau chaude que je possède mais non piloté par la chaudière
AnonymeDans les premiers messages, on trouve des images d’illustration avec les fameux connecteurs enfichables.
https://plombiers-reunis.com/post34318.html#p34318
AnonymeBonjour
J’ai bien reçu la sonde ce matin, branchée à la chaudière avec le connecteur fourni, sauf que l’info de la Temp exterieure ne remonte pas sur l’écran du TA
il y’a une manip à faire ? est ce que dufait que le boitier reçoit l’info de la sonde extérieure sans fil qui est encore en fonctionnement, fait que ça fausse les données ? est ce qu’il y’a une manipulation à faire pour désappairer la sonde sans fil ? il faut relancer une liaison radio avec le TA?
Merci pour vos conseilsla notice de ma chaudière
https://ibb.co/Jk73vYxle connecteur branché à la sonde qui pour le moment se trouve à l’intérieur de l’habitation, je veux déjà voir si ça fonctionne avant de percer la façade
https://ibb.co/PhVJ6Zh
- AuteurMessages
