pb evacuation lave vaisselle
    • #19500 Répondre
      kf2013
        je viens vers vous car mon évacuation déborde à chaque fois que mon lave vaisselle se vidange.
        voici en photo mon installation qui etait comme ceci à mon arrivée dans les lieux
        est ce que je dois changer le syphon?
        ou peut être ai-je trop plongé le tuyaux du lave vaisselle dans le tube?
        ou mon tube n’est pas assez haut?
        merci de votre aide et conseils.
        nota: tube sortie pvc gris diamètre 40, la prise de courant est trop prêt je pense aussi au niveau de la norme (vous pouvez confirmer je pense)
        aussi j’ai essayé le un déboucheur liquide il y a quelque semaine mais cela ne semble pas régler le problème de façon notable
      • #34399 Répondre
          Il ya deux possibilités, soit le siphon est bouché lui même soit c’est la vidange qui est bouché, commencez par déboucher le siphon en partie basse puis s’il n’y a pas des saletés dedans il faudra couper la ou il y a la flèche rouge pour permettre de déboucher vers les égouts.
      Répondre à : pb evacuation lave vaisselle
