› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Eau chaude et froide
alainlietard, le il y a 2 semaines.
J’ai une chaudière gaz Saunier Duval Thema Classic.
Tout fonctionne bien mais…
Lorsque j’ouvre un robinet eau froide ou une chasse d’eau, la chaudière se met en marche pour distribuer de l’eau chaude et s’arrête immédiatement. Juste le clic clic d’allumage puis bruit de circulation dans la chaudière. Le voyant eau chaude ne s’allume pas.
Une idée ?
Merci d’avance -
Vou devez avoir un robinet mitigeur défectueux ou alors un point de passage entre l’eau chaude et l’eau froide.
Quand vous ouvrez un robinet, il y a une petite circulation dans la chaudière, le débitmètre le détecte et tente d’allumer la chaudière.
Il y a d’autres possibilités mais je commencerais a chercher par cette éventuelle panne.Sinon panne du débitmètre
Pression trop elevé
panne électronique -
Merci beaucoup !
Bonne journée -
Je reviens vers vous car après remplacement du mitigeur sdb le problème persiste.
Crosse circulation d’eau dans la chaudière qui a été remplacée il y a très peu de temps.On ne peut pas régler le débitmètre ?
Merci d’avance
Je ne pense pas que ce soit un problème de débitmètre, je penche plus par une circulation parasite, un clapet antiretour non fonctionnel ou quelque chose du genre.
Avez vous d’autres mitigeurs dans la maison?
Vous dites « Grosse circulation dans la chaudière » je sais pas si je comprends bien, mais il ne devrais pas y avoir de la circulation tant que vous n’ouvrez pas l’eau chaude.
Si a l’ouverture d’un robinet d’eau froide, la chaudière démarre ou fait une tentative de démarrage, ou de l’eau circule dedans, c’est qu’il y a un retour, ou une liaison entre les deux réseaux quelque part.
Merci pour votre réponse
Je n’avais pas ce problème avec mon ancienne chaudière mais qui a vécu après 18 ans
