› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Le meilleur?
- Ce sujet contient 11 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
grizzly06, le il y a 8 années et 2 mois.
Bonjour à tous, je dois remplacer un de mes radiateurs car je suis très mal chauffé par rapport aux autres colocataires. A surface égale quel serait le plus « puissant » , actuellement le modèle du haut (avec les « grigris » qui pendent) est installé voir photos, comme je ne peux en mettre que 2, je vais faire un « up » dans la foulée avec la troisième.
suite et troisième radia!
précision je suis au dernier étage d’un immeuble chauffé avec chaudière fuel Guyot.
Merci de vos avis -
Sur les trois modèles présentés je dirais que le troisième est le plus puissant car il est aussi le plus grand.
Avec les dimensions d’un élément (Hauteur, largeur) il est possible de trouver sur le net sa puissance je pense. J’ai pus le faire pour mes radiateurs fonte.
En multipliant par le nombre d’éléments, vous trouverez la puissance de chaque radiateur. -
Merci à vous deux, mais j’avais précisé « à surface égale » donc c’est plutôt la performance des différentes conceptions des éléments qui m’interresse, ainsi peut être que le matériaux, a vue de nez, le premier est tôle d’acier, le 2 est fonte d’alu, et le trois fonte.
après le volume d’eau doit bien jouer aussi son rôle…
La solution de coupler deux radias sur la même arrivée avec un T, un à droite, l’autre a gauche est elle envisageable? -
Je retiens la surface identique pour chaque radiateur, malgré que cela est impossible a avoir.
Exemple « par ordre d’affichage »
Radiateur acier de type 33 60 x 60 = 1435watts avec les habillages.
Radiateur aluminium de 64 x 60 = 1000watts
Radiateur acier 60 x 60 = 1200watts « ~estimation »Dans votre cas le radiateur aluminium n’est pas compatible avec votre installation,
La surface « d’encombrement » n’est pas le seul paramètre. c’est surtout la surface de chauffe qui détermine la puissance.
le 3 n’est visiblement pas en fonte mais en acier du type tubulaire.Faites un tour sur https://www.radiateur-acier.fr
Merci x Kiel, mais pourquoi pas de radiateur alu??
Je pense que X-Niel parle de l’incompatibilité entre les « métaux » sur une même installation. (électrolyse)
Ok sergioo, Je suis dans une copropriété de 44appartements, et sur le lot il doit bien y en avoir qui ont été remplacés par des modeles alu! Quels sont les risques?
D’autre part n’y. A t il pas moyen de monter des alu en utilisant une pate d’isolation sur les raccords? -
Je ne suis pas un pro. Ce fil est à lire je pense.
https://plombiers-reunis.com/topic256-info-supprimer-leffet-delectrolyse-sur-installations-bimetaux.html -
OK, intéressant le post, il y aurait donc un risque ! Dommage j’ai acheté le modèle alu. Sur lbc récemment ; je vais le remettre en vente, mais il va falloir Casser la tirelire si je veux un acier suffisamment puissant ( equivalent 3500w,au moins)car en montagne et grande hauteur sous plafond.merci en tous cas
