› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Implantation SdB et arrivée/évacuation d’eau
matt1621, le il y a 12 années et 4 mois.
Je suis nouveau sur ce forum. Fan de bricolage, je suis arrivé jusqu’à vous parce que la plomberie est un peu ma bête noire !
J’ai en projet une rénovation de salle de bain au 1er étage d’un maison construite en 1984.Le projet est le suivant : je désire diminuer la surface de la SdB en construisant un mur au milieu de la pièce et en déplacant la porte.
Problème : les arrivées et évacuations d’eau pour la future douche et le lavabo !!!En observant les schémas, vous semble-t-il possible qu’un tel projet soit réalisable ? Le carrelage sera entièrement refait, mais je souhaiterais masquer le plus possible (dans le sol?) les canalisations.
Quelles méthodes préconisez-vous pour réaliser les « déviations » des tuyaux existants ?Merci d’avance pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
à+
Matt -
les schémas :
Oui c’est faisable a condition de pouvoir déplacer les évacuations, il y a certaines complications que l’on ne peut pas voir sur le plan ou schéma.
Dans quelle matière est le sol actuel, plancher béton, plancher traditionnel avec poutrelles et ourdis, plancher bois?
Tous ces paramètres doivent être pris en compte pour la modification, votre arrivé d’eau doit aussi être reprise dans l’épaisseur du plancher ou au niveau inférieur, mais quel type de tuyaux avec vous actuellement dans l’installation.
Il faut plus de details pour être sur de la faisabilité a 100%.
Bonjour et merci de votre réponse.
Après une petite étude rapide, j’ai trouvé l’emplacement du tuyau d’évacuation, il longe la pente du toit derrière un petit mur de 50cm de haut, il permet de collecter l’eau de la douche ainsi que les toilettes. Par contre, je ne sais pas où se situe le tuyau d’évacuation du lavabo actuel, dans la chape ?
Pour la nature du sol, il s’agit d’un plancher avec poutrelles et ourdis. Les tuyaux d’évacuation étant en PVC, mais leur diamètre ?
Voici un nouveau schéma pour illustrer tout ça.
à+
Matt
C’est tout a fait faisable, au besoin vous condamnerez l’évacuation du lavabo avec un bouchon puis vous créez une nouvelle.
Merci Alleauplombier !
Dans le but de faire une douche la plus près du sol possible avec un receveur extra plat, puis-je faire une tranchée dans la chape pour mon tuyau d’évacuation?
Quid du passage des tuyaux d’arrivée d’eau?La douche sera distante de 3m de mon gros tuyau d’évacuation, donc il faut prévoir 3cm + le diamètre du tuyau.
N’ayant pas d’idée de l’épaisseur de ma chape, est-ce envisageable ou dois-je me résoudre à faire dépasser mon bac à douche ?à bientôt
Matt
Faites un sondage au sol pour connaitre l »épaisseur de la chape, mais de toute façon votre receveur dépasseras toujours un peu le sol fini
Merci !
