Thermostat Netatmo sur De Dietrich MCR Plus
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Thermostat Netatmo sur De Dietrich MCR Plus
    • #24831 Répondre
      thomas.debray8
        Je viens d’emménager dans une maison équipée d’une chaudière à gaz De Dietrich MCR plus.
        Elle est équipée d’un thermostat qui est connecté à la chaudière via un récepteur.
        Ce récepteur est branché directement sur la chaudière avec 2 fils (bleubet marron comme sur la photo 1).
        Je souhaite le remplacer par un thermostat Netatmo mais ce dernier possède 4 fils (alim bleu / marron et 2 autres fils)
        Je pensais avoir trouvé le bon branchement (CF photo 2) mais le thermostat ne contrôle pas la chaudière et la pression de l’eau monte même de façon importante)
        Il y a un pont entre le 5 et le 6 du boîtier X9. Dois je l’enlever?
      • #57069 Répondre
          difficile de répondre sans voir les schémas électriques
          actuellement votre thermostat 2 fils est un contact sec sans polarisation, le Netatmo doit surement demander d’être alimenté en elec, alors il faut voir le schéma, ainsi que pour le pont entre 5 et 6
          Par contre aucun rapport avec la montée en pression de l’eau, il faut regarder du coté du vase d’expansion pour ce problème
        • #57070 Répondre
          thomas.debray8
            Bonjour Jose,
            Merci de votre réponse.
            Voici le schéma de ma chaudière.
            Pour la montée en pression, je suis repassé avec mon ancien thermostat le temps de trouver une solution et ça ne ne fait plus le problème…
            Je joins également la notice d’installation de la chaudière.
            Merci encore
          • #57071 Répondre
              re
              il ne faut pas enlever le pont entre 5 et 6 c’est pour brancher un éventuel organe de sécurité.
              postez le schéma du Netatmo, attention il faut pas envoyer de courant sur 7 et 8
              votre branchement doit être le model B de la photo 2
            • #57072 Répondre
              Mora092
                J’ai une chaudière de marque De Dietrich MCR 24/28 MI PLUS. Un technicien est passé chez moi pour m’installer un thermostat de la marque netatmo le boîtier reçoit l’ordre mais la chaudière ne se met pas en marche.
                Quelqu’au aurait rencontré le même problème?
                Est ce que le model de ma chaudière est compatible avec Netatmo?
                Merci d’avance de votre aide
              • #57073 Répondre
                  Il y a eu d’autres personnes dans le même cas,
                  Dans certains cas c’est le boitier qui fait bien le déclic mais le contact ne se ferme pas permettant a la chaudière de démarrer.
                  Dans d’autres cas c’est la chaudière qui ne veux pas
                  Et encore dans d’autres cas les gents n’on pas donné des nouvelles
                  Si je serais a la place de votre technicien je commencerais par vérifier tous les branchements et par tester les contacts du boitier pour s’assurer qu’il n’est pas en cause.
                • #57074 Répondre
                  Mora092
                    Merci beaucoup Ludovic pour votre réponse.
                    Dans mon cas le boîtier recevait bien la commande (on entendait un signal sonore click) mais la chaudière ne répondait pas…
                    Il avait tenté mais il n’avait pas réussi…
                    J’espère avoir le rex de ceux qui ont réussi à le faire fonctionner
                  • #57075 Répondre
                    bekeanloinse
                      Assurez-vous que tous les câbles entre le boîtier et la chaudière sont correctement branchés et qu’il n’y a pas de faux contacts.
                      wordle
                    • #63326 Répondre
                      Pips2
                        n’oubliez pas que les thermostats connectés sont devenu obligatoires.
                    Répondre à : Thermostat Netatmo sur De Dietrich MCR Plus
