› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Frisquet prestige , bruleur en panne
yasin.karadag1806, le il y a 3 années et 7 mois.
bonjour chers amis plombier,
Nous avons un gros problème avec notre chaudière frisquet Prestige, j’avais l’eau qui couler abondamment du groupe de sécurité chauffe eau, j’ai décidé de le changer après l’avoir changé l’eau continuer a couler malgré tout, de plus ma chaudière refuse de se réarmer alors que j’ai juste couper l’arriver d’eau pour changé ma pièce pour ensuite réouvert . mais malgré le changement de pièce l’eau continue a couler sur dans la partie basse du groupe de sécurité , le bruleur affiche voyant rouge lorsque j’appuie sur le bouton bruleur il se déclenche 3 seconde puis se remet neutre puis rouge.
S’il vous plait, nous sommes en détresse, nous n’avons plus d’eau chaude, merci pour vos réponses.
suite des visuel
je connais pas cette chaudière, mais il me semble qu’il y a trop de pression dans le circuit chauffage ( 3b)
on dirait que la soupape du groupe de sécu est grande ouverte, manipulez la manette rapidement pour entre si la soupape se referme
quelle est la pression dans le circuit d’eau froide ?
vous êtes au rez de chaussée d’un immeuble à plusieurs étages?
Nous sommes en pavillons , j’ai annulé les radiateurs , et mis en électrique c’est pour da que les voyant de la température de radiateur sont eteint
Comme JR je dirais que le groupe est ouvert.
Il y a trop de pression dans le circuits chauffage.
J’ai bien noté que vous avez supprimé les radiateurs, comment est donc fermé votre installation de chauffage, vannes fermés en sorties de chaudière.Comment le problème est apparu? Comment c’étais avant la panne? Qu’avez vous fait pour déclencher cette surpression.
Peut etre votre réducteur de pression n’est plus en service!!! mais ca ne justifie pas la surpression sur le réseau de chauffage…
Il est arrivé comme sa , mais sa fait depuis 3-4 ans que j’ai ce problème durant ces année passé il coule goutte à goutte je perdais 10-15 litre tout les 3-4 jours mais là il coule comme si on avait ouvert le robinet , il y a trop de pression d’eau froide , j’ai un Frisquet avec un ballon 100l mais au bout de deux jours d’usage à la maison, je dois faire une purge pour rester au milieu entre voyant 0 et 3 bar . Lorsqu’elle est à 3 bar ou plus y a un voyant rouge dans le point 0 qui clignote et 3 allumé = donc encore plus eau chaude encore .
Est ce qu’il existerais des accessoire ou pièce que je pourrais installé pour faire comprendre au chaudière qu’il y a beaucoup d’eau , et que lorsqu’il y en a peu dans le ballon qu’il renvoie
Que vous ayez une pression d’eau sanitaire trop importante c’est compréhensible car la pression de l’eau de vile peut varier suite a des travaux. IL peux aussi s’avérer qu’un réducteur de pression soit défectueux ou se bloque, bref sur les groupes de sécurité il existe plusieurs causes de sa perte d’eau.
IL faut juste mesurer la pression et prendre et agir en conséquence.Pour le réseau de chauffage c’est une autre paire de manches, bien que votre réseau soit condamné la chaudière garde une partie du réseau de chauffage pour réchauffer l’eau sanitaire, tout en étant un circuit fermé, ce qui veux dire que vous devez actionner une vanne pour augmenter la pression du réseau de chauffage.
Dans votre cas il y a deux possibilités.
Soit votre système de remplissage est défectueux et ne se ferme pas a 100%
Soit votre échangeur est percé et la pression de l’eau sanitaire remonte vers la réseau de chauffage le mettant en surpression.Dans ce dernier cas, il faut remplacer la chaudière car l’échangeur frisquet coute vraiment trop cher.
J’ai refait un circuit direct sans groupe de sécurité et l’appareil refonctionne est ce dangereux ?
Le groupe de sécurité que l’on voit sur le tuyau que tu touche Il alimente quoi?
Oui un groupe de sécurité sur les chaudières a accumulation est indispensable, meme les frisquet sans ballon arriver a casser le filtres quand il n’y a pas de groupe de sécurité.
Exemples ou on en parle:
https://plombiers-reunis.com/topic389-cartouches-de-filtres-casses-avec-chaudiere-en-route.html
https://www.plombiers-reunis.com/topic2280-pression-dans-le-circuit-deau-sanitaire.html
https://plombiers-reunis.com/topic5047-surpression-eau-sanitaire.htmlComme indiqué précédemment, il s’agit du systeme de remplissage défectueux ou de l’échangeur percé.
Le tuyau que je touche est l’ancien installation, j’ai refait un circuit direct sans passer par le groupe de sécurité m’a chaudière refonctionne .
Est ce dangereux pour l’appareil de pas avoir le groupe de sécurité ?
