› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Comment démonter l’échangeur d’un junkers
SaRouMaNe, le il y a 7 années et 8 mois.
19/06/2018 à 20h40 #21553
Bonjour a tous
J’ai une chaudière Junkers ZWC 28-3MFA qui déconne quand j’utilise l eau chaude au robinet et que j ouvre le chauffage
alors j ai plus d eau chaude pour les 2, pareil quand c’est le contraire
mais quand j’utilise juste le robinet ou le chauffage
pas de problèmel’entretien a ete fait l annee passé au moi de septembre
mais le detartrage ca fait bien longtemps que j’ai pas faitj’ai expliqué le soucis a un specialiste au telephone
au lieu de faire un detartrage il m a conseiller de changer l’echangeur
il parait que c’est mieux de changer l’échangeur pour les appareils construit apres 2002est ce que ca peut etre que l’arriver d’eau au chaudière n’a pas asser de pression?
mais je veux quand meme essayer de demonter l’échangeur si vous m’aidez a demonter
et tremper dans l’acide ou dans vinaigre?avant de commencer est que je dois tourner tous les vannes?
il y a juste une vise qui tien l’echangeur? juste au dessus?
Merci d avance
20/06/2018 à 14h44 #42797
Commencez par couper l’alimentation électrique au tableau puis ensuite fermez toutes les vannes de départ et retour a la chaudière, normalement il y a trois vannes a fermer.
[*]1 sur l’arrivée d’eau froide.[/*]
[*]2 sur le chauffage[/*]Ensuite enlever la pression de la chaudière via la vanne de vidange si elle existe………., autrement utilisez la soupape de sécurité.
Ouvrez aussi un robinet d’eau chaude afin de vider l’échangeur.Une fois que la chaudière est vide, démonté l’échangeur et remplacez-le par un autre identique.
L’échangeur se dévisse a deux points, on voit la vis du haut (vis torx) sur une de vos images. -
22/06/2018 à 20h00 #42798Darius wrote:Bonjour
L’échangeur se dévisse a deux points, on voit la vis du haut (vis torx) sur une de vos images.Merci pour votre reponse
la vanne de depart vers les radiateurs je n arrive pas fermer totalement(vanne gauche)
a cause de l’installation mal fait
j’ai fermer l’arriver d eau froide au chaudiere et ouvert l’eau chaude pas 1 goude d’eau dans les robinets
j’ n arrive pas a diminuer la pression
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
