› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › ca peut marcher ou pas?
remy40400, le il y a 9 années et 2 mois.
Rebonjour .Je vais bientôt acquérir une maison à rénover.Dans cette maison il n’y a pas de chauffage (l’ancien proprio n’a pas remplacer la chaudière qui est tombé en rade)je vais donc me tourner vers une chaudière à pellets à production d’eau chaude.Par contre il y a un cumulus.Ma question est :est il possible de coupler les deux en disjonctant le cumulus l’hiver pour tout alimenter par la chaudière(mais en faisant circuler l’eau quand même dans le cumulus pour éviter les problèmes de rouille, d’eau qui stagne ,calcaire) et en coupant la chaudière l’été et fonctionner sur mon cumulus?Bien entendu mon circuit chauffage sera a part, juste dépendant de la chaudière.Se sera donc l’eau chaude sanitaire.Une sorte de branchement en série?
Merci d’avance pour vos réponses.
A+
Rémy40400 -
Bien qu’aucune règle ne le conseille, aucune ne l’interdit non plus…
c’est du bidouillage mais c’est faisable.
Il existe même un schéma des raccordements a faire mais je ne sais plus ou il se trouve, voici une première approche dans ce lien.
https://plombiers-reunis.com/topic1314-images-de-branchement-dun-ballon-electrique-sur-chaudiere-fioul.htmlEDIT = j’ai trouvé le fameux schéma: message n°10 dans cette discussion: https://plombiers-reunis.com/topic4029-chaudiere-gpl-cumulus-bouclage-sanitaire.html
ok merci bien donc on peut le faire mais est il nécessaire d’isoler ou la chaudière ou le cumulus si on ne sans sert pas?Parce que dans ma petite tête javais pense alimenter la chaudière => tu sors en eau chaude sanitaire direction entrée du cumulus et tu chauffes par la chaudière dans ce cas tu disjonctes le cumulus/soit tu éteins ta chaudière et tu réarmes ton cumulus et dans ce cas pas d’eau stagnante.
Ca craint ou pas? -
remy40400 wrote:tu sors en eau chaude sanitaire direction entrée du cumulus et tu chauffes par la chaudière dans ce cas tu disjonctes le cumulus/soit tu éteins ta chaudière et tu réarmes ton cumulus et dans ce cas pas d’eau stagnante.
c’est exactement ce que propose le schéma en lien.
tu sors du premier pour alimenter le second quelle que soit la saison (été ou hiver) sans eau stagnante.
Mais j’y pense ton eau de cumulus ne va pas se refroidir en attendant qu’on la tire?
La production en service sera toujours la production en aval, donc il n’y aura aucun refroidissement anormal.
Bon bon me voilà rassuré merci pour ton aide! Maintenant ya plus qu’a comme dirais l’autre
N’oublie pas de partager quelques images avec nous…..
il n’y a pas de problemes!!!
Pour le silo je pense le faire en dur (parpaings de 20)mais pour le pompage je pensais mettre un aspirateur à pellets…des avis? -
qu’elle marque vas tu poser?
ton silo vas être loin de la chaudière?pense a recouvrir tes parpaing avec des plaque d’OSB
Oui oui pour l’osb c’était prévu bon finalement je vais partir sur de la vis sinon j’ai 7/8m entre le silo et la chaudière.Bon tout est à l’étude pace qu’on est pas encore proprios de la maison…Et au pire cet hiver on fera avec des sacs si le silo n’est pas prêt…
