› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › WC suspendu / évacuation grande longueur /faible pente
hary, le il y a 12 années et 3 mois.
Tous les paramètres sont dans le titre !
Je souhaite poser un WC suspendu à une hauteur de 40cm (bord de la lunette porcelaine)
Sauf que la descente EV se trouve à 5 mètres de distance et que je ne peut que faire courir ces 5 mètres au niveau supérieur du sol.
Si j’ôte le parquet pour « incruster » et descendre un peu la longueur de PVC, je peut gagner 25mm de plus.Le WC a une sortie horizontale à la hauteur de 18cm pour la partie basse de la sortie ou bien 21.5cm pour l’entraxe.
Il est donc certain que si je sortais directement du WC pour « courir » sur 5 mètres jusqu’à la descente, je pourrais obtenir une pente convenable : 18cm en sortie WC + 2.5cm de plancher à ôter soit 20.5cm / 5m ce qui me donnerait 4cm/m.
Malgré tout, dans cette configuration, je m’interroge fort sur le fonctionnement et l’effet siphon juste après la sortie du WC. Je peux même dire que cela ne fonctionne pas correctement à mon avis.
J’ai temporairement fait ce type d’installation avec une sortie « pseudo horizontale » avec une pente correcte 5cm/m sur 1m et l’évacuation traine en longueur lors de la chasse !En effet, normalement, la sortie WC est très proche de la descente, quitte à avoir de grande longueur après une chute conséquente et non l’inverse.
Les accessoires m’ayant été fourni avec le WC incluent d’ailleurs un coude à 90° pour un départ directement vers le bas juste après le sortie de la cuvette.
Je peut certes provoquer une chute quasi verticale juste après la cuvette sur quelques cm (15maxi) mais au détriment de la pente sur la longueur de 5m. Et cette chute de 15cm sera t-elle suffisante pour provoquer l’effet siphon suffisant à une bonne évacuation ?
Qu’en pensez vous ?
Les WCs actuels ne fonctionnent plus avec l’effet siphon.
Si au pieds de la colonne verticale, le pvc est complétement posé au sol, puis 5metres plus loin, il sera a 18cm du sol a l’axe ce qui correspond a la sortie du wc, cela vous fait une pente de 12cm sur 5mètres.
Cette pente est suffisante, le WC fonctionnera parfaitement, posez donc le pvc en ligne droite.
Bonsoir, de mémoire la norme (DTU) correspondant à l’époque ou je commençais à exercer était de 1 cm par mètre pour les EU et EV.
(Personnellement, j’en met 3 dans la mesure du possible.)Comme le dit Dani, votre pente est correcte SI vous partez directement en ligne droite.
Il y a une « règle d’or » en plomberie:
moins il y a de coudes et meilleure et la circulation des fluides. -
Oui, à la colonne, le PVC sera au ras du sol.
Par contre, j’aurai au moins 2 coudes à 90° à faire avant d’atteindre la colonne dont le premier coude juste derrière le WC (à la sortie ou à 30-40cm)
Cela marchera t-il toujours ?
Je peux aussi « adoucir » les changements brusques de direction en installant 2 coudes à 45°.
Qu’en pensez vous ?
Sortir du WC en 90° ne cause pas de soucis, mais si vous pouvez remplacer le second 90° par 2 45°, cela ne donnera que plus de fluidité.
(Si l’angle droit que vous devez franchir vous le permet, dans le cas contraire, privilégiez plutot un Té 90° avec un bouchon de tringlage permettant l’accés au 5 mètres de canalisation). -
Merci pour l’idée du Té 90° avec bouchon pour le tringlage mais le bouchon va se retrouver proche du mur et je n’aurai guère d’accessibilité pour y introduire la tringle !
En tout cas merci pour vos conseils.
Par contre si je pouvais passer en 80 sur la partie horizontale, ça m’arrangerait.
Pensez vous que je risque gros avec une telle réduction100/80 ? -
Vous ne risquez rien, mais dans ce cas il faut ventiler sinon il y aura certainement en effet de siphonnent.
Bon, j’ai finalement réussi à passer en 100.
Je vais voir si ça fonctionne normalement.
En tout cas, encore merci !
Nous considérons alors votre sujet comme résolu, vous pouvez aussi donner des nouvelles, nous dire comment ça fonctionne, afin d’aider d’autres personnes dans le même cas….
Je vais voir comment ça se comporte avec les « morceaux » et je donnerai une description précise de ma configuration.
Pour le moment je chasse encore avec un sceau d’eau car l’alimentation n’est pas faite.!
