Votre avis sur mon schema d’évacuation – deux possibilités
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire Votre avis sur mon schema d’évacuation – deux possibilités
Vous lisez 13 fils de discussion
    • #18025 Répondre
      averell
        je vais bientôt faire construire ma maison et j’essaie de valider le schéma des évacuations + ventilations.
        Vous trouverez ci joints les plans du rdc + etage sur lesquels apparaissent les évacuations en orange. Comme c’est vu par le dessus, on ne voit pas les remontées verticales, notament celle vers le reseau de l’étage + clapet durgo et celle à l’exterieur de la maison vers la ventilation primaire. J’habite la Réunion, il ne gèle pas par chez nous.
        Vous trouverez ci joints également deux schémas des mes évacuations. Un avec un seul WC au RDC et un autre avec en plus un WC à l’étage.
        Mes questions sont les suivantes:
        1 – Le schéma d’évacuation + ventilation qui ne comprend qu’un seul Wc est il valide? N’aurais je rien à craindre?
        2 – Le deuxième schéma est il valide également?
        Merci beaucoup.
        A+
      • #29154 Répondre
        averell
          suite des images
        • #29155 Répondre
          averell
            ps, ne faites pas attention a la taille des wc de l’étage, ca sera modifié sur la version finale.
            A+
          • #29156 Répondre
              Votre instal est ok mais n’avez vous pas la possibilité de ventiler naturellement a la place du durgo?
            • #29157 Répondre
              averell
                merci pour votre réponse.
                meme en version 2 avec les WC a l’etage?
                juste pour etre sur, je voudrais pas me tromper. :)
                Pour info, il n’est pas impossible de ventiler à la place du clapet durgo, mais je me reserve cette possibilité en cas de besoin impérieux, car cela engendrerait des frais importants supplémentaires.
              • #29158 Répondre
                  Si vous avez la possibilité de ventiler a la place du durgo c’est mieux, même avec un tube de diamètre 50.
                  Si vous ventilez cette chute, vous pouvez aussi diminuer le diamètre de l’autre ventilation, utilisez aussi du 50.
                  Une chose que nous n’avons pas abordé et qui est très importante:
                  L’évacuation qui prends la douche et le wc du rez de chaussé passe par le sous sol n’est ce pas? avec des piquages vers le rez de chaussé?
                • #29159 Répondre
                  averell
                    bonjour dani,
                    oui… :tres tres peur:
                    elle est dans la dalle du rdc en fait… il n’y aura pas de vide sanitaire.
                  • #29160 Répondre
                    averell
                      6 mois plus tard, les travaux de vont bientôt commencer..
                      par contre il ya du changement et j’ai de nouveau besoin de votre aide s’il vous plait.
                      Alors, les WC de l’étage ne rentraient pas à cause de la trémie d’escalier qui aurait èté trop raccourcie.
                      Au RDC il y aura une cuisine d’exterieur avec uniquement un évier
                      Le chauffe eau, le lave linge et le cumulus restent dans le placard technique du RDC avec un clapet durgo pour ventiler tout ça.
                      L’évier de la cuisine à l’étage et la lave vaisselle s’évacuent par le bas a travers la dalle et rejoignent la même canalisation que l’avier du RDC.
                      J’ai placé une ventilation supplémentaire entre l’évier du RDC et la chute de l’évier de l’étage pour ventiler cette partie du réseau.
                      Pensez vous que ca ira?
                      Et que voulais tu dire Dani dans ton dernier message?
                      A bientôt
                    • #29161 Répondre
                        Vous n’avez pas la possibilité de prolonger l’évacuation de l’évier de l’étage vers le toit?
                        S vous avez cette possibilité utilisez-la, autrement placez l’aérateur sous l’évier de l’étage et pas au rez de chaussé, les aérateurs s’installent au bout de la ligne a l’opposé de la chute.
                        Voila
                      • #29162 Répondre
                        averell
                          Bonjour Dani,
                          Non impossible de prolonger l’évacuation vers le haut de la cuisine.
                          Et l’aérateur ne sert que pour le local technique en bas, pas pour l’évier de la cuisine. Cet aérateur sera de plus placé plus haut que le dernier élément raccordé.
                          L’évier de la cuisine se repique sur une des deux lignes principales sous les fondations au RDC. Cette ligne sera ventilée par une aération quasiment en bout de ligne mais avant l’évier du RDC.
                          Un peu sur le même principe que les lavabos du RDC finalement, qui n’auront pas d’aération située juste apres eux non plus.
                          Je me dis que si ces lavabos n’ont pas besoin d’une ventilation connexe, cela peut être pareil pour la cuisine, non?
                        • #29163 Répondre
                          averell
                            Voici un schéma peut être plus lisible que les plans.
                          • #29164 Répondre
                              Voila une image qui vaut plus que tous les discours.
                              Je vais enfin pouvoir vous annoncer des bonne-nouvelles.
                              1) Tout a droite vous avez un clapet aérateur sur le tube de Ø100, c’est parfait, en plus avec un tube de Ø50 qui va jusqu’au point le plus éloigné (l’évier), il n’y as pas besoin d’autre chose, faites comme dessiné c’est ok.
                              2) Ensuite sur la chute du milieu, c’est parfait aussi, avec les diamètres que vous utilisez, normalement il n’y a aucun risque de dé-siphonement. Étant donné que les égouts cheminent vers la gauche, lorsque vous tirez la chasse d’eau l’appel d’air se fait sur cette colonne.
                              3), Juste a coté du regard, vous avez une ventilation directe vers le toit, qui ne sers a rien et peut donc être supprimé si vous le désirez, (a condition de conserver celle du point n°2 en sortie vers le toit, et a condition qu’aucun WC ne risque d’être branché sur ce tube, par la suite.)
                              Le principe voudrais que ce soit la chute tout a droite qui devrais monter en ventilation primaire, mais si c’est impossible….
                            • #29165 Répondre
                              averell
                                merci pour ta réponse encourageante Dani.
                                Je vais laisser la ventilation car les egouts cheminent vas la droite. J’ai peur que le WC désiphonne la douche par exemple.
                                Merci encore pour tout :)
                                A+
                              • #29166 Répondre
                                  Oui en effet si les égouts cheminent vers la droite c’est plus prudent de la laisser, mais dans ce cas les deux autres ne sont pas nécessaires, car les parties verticales enØ100 ne dé-siphonneront pas.
                              Répondre à : Votre avis sur mon schema d’évacuation – deux possibilités
