› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › VMC avec mini gaine
- Ce sujet contient 18 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
freeriders, le il y a 10 années et 6 mois.
je suis entrain de faire une renovation, je viens de m’appercevoir que mon sol est bien plus irégulier que je ne le pensais..
je voudrais faire passer ma VMC dans le faux plafond en utilisant de la mini gaine
Est ce que certai, d’entre vous ont déja utilisé?
mon probleme va etre qu’avec mon sol pourri, mon faux plafond risque d’etre reduis et que je n’aurais pas les 10 cm necessaire pour faire passer de la mini gaine 60mm (65mm de reserve), un rail de 20 et le ba13..
Ma mini gaine de 60mm replace un tube de 125, pour la cuisine
je pense que je pourrais par contre sans probleme faire passer la minigaine de 40 (45mm).. je me demandais si je ne remplacerais pas l’extraction de 125 cuisine par 2 de 80 ? c’est une cuisine salon en L et je comptais mettre les extaction de la vmc du coté de la plaque de cuisson.. l’ideal serait de mettre la 2eme du coté de l’evier, mais il est contre la fenetre, qui sera une entrée d’air
qu’en penses vous?
je vous remercie par avance
Je ne suis pas spécialiste dans la matière, mais je pense que si vous extrayez la quantité d’air necessaire ça le fait sans probleme.
Que l’air soit extrait a un seul ou plusieurs points, ne dois pas être un probleme.
Les débits a assurer sont dans cette page: https://plombiers-reunis.com/blog/index.php?article62/les-debits-d-air-a-assurer-pour-une-ventillation-efficace
Pour la bouche a coté de la fenêtre.
Les entrés d’air doivent se faire sur les pièces sèches, et les sorties dans les pièces humides.
Merci Niel pour votre réponse et la référence vers les normes d’extraction
Néanmoins quand une cuisine qui possède une fenêtrè, il y a bien une entrée d’air via la fenêtre non? quand l’évier fait face a la fentre, la partie la plus humide de la cuisine est donc bien cet evier et la plaque de cuisson non? la bouche de vmc devrait donc etre dans ce coin la?
qu’en penses vous ?
merci
Effectivement… la bouche vmc au dessous de la fenêtre c’est pas vraiment top, mais si tu ne peut pas faire autrement.
De toute façon tu ne vis pas la fenêtre ouverte tut le temps, puis t’auras un hotte ou dessus de tes plaques alors vas y. -
ça gène pas d’avoir la bouche au dessus de la fenêtre puisqu’il ne devrait pas y avoir d’entrée d’air.
les entrées d’air doivent être que dans les pièces sèches
chambres
salon
samles bouches d’extraction dans les pièces humides
sdb
cuisine
wc -
merci pour vos reponses
je suis d’accord normalement sur la fenetre de la cuisine il ne doit pas y avoir d’entrée d’air, mais c’est une cuisine ouverte sur le salon.. la baie vitreé devrait en avoir non? c’est ce qui me faisait tiquer
oui il devrait y en avoir dans la baie vitrée, après il faut faire la part des choses,
– combien il y a de chambres avec des entrées d’air et de quel débit ( 15 ou 30m3/h)
– quel est le débit total c’extraction
– y a-t-il une hotte avec rejet vers l’extérieuril faut essayer d’équilibrer l’ensemble logiquement
il y a 3 chambres avec entrée d’air, et oui une hotte vers une sortie cheminée
pour la VMC je ne suis pas encore arretté mais j’ai un petit budget…
comme je suis en renov dans un appart et que j’ai peu de place sous plafond, je pensais a une vmc plate du genre
http://www.econology.fr/ventilation-vmc/simple-flux/autoreglable/COMPACT-aldes.htmlmontée sur silenbloc..
idem pour ressortir vers la cheminée d’extraction j’ai un problème d’espace.. je me disais que je ferais bien un Y a la sortie de la VMC avec 2 conduit fins?
grand merci par avance pour tous vos conseils
Faites un petit schéma pour voir, ça sera plus parlant
@RUAJOSE
Grand merci pour ton assistance, je vais essayer de faire un schema et des photos du chantier pour vos conseils
je me pose la question de l’emplacement du bouton de vitesse. Si j’ai bien compris le fonctionnement, la vitesse 2 n’agis que sur la bouche de 125 (cuisine) en toute logique il devrait donc etre placé dans la cuisine a coté de l’interrupteur de la hotte aspirante et faire marcher la vitesse 2 pendant et apres la cuisson non?
de mémoire je vois cet interupteur souvent dans les SDB, pourquoi un tel choix, car si je comprends bien les bouches de sdb et wc sont tjrs en vitesse 1, bridée au niveau de bloc non?
j’ai plus souvent vu la commande dans la cuisine, la bouche de la cuisine en 125 n’est pas auto-régulée comme les autres au niveau des piquages sur le caisson, c’est pour ça que quand on passe en vitesse 2, tout le débit supplémentairement vient de la cuisine, les autres augmentent très peu.
@RUAJOSE
merci bcp pour cette precision, je vais donc bien implanter ma commande dans la cuisine
petite question au passage..
dans ma salle de bain, petite (4.5m²) , je vais caller une douche et une baignoire qui sont distante de 230 cm centre a centre. la douche aura une cloison en verre et une porte
je comptais mettre une bouche extraction dans la douche et une au dessus de la baignoire…. ou serait il plus judicieux de mettre une seule au centre de la pièce?
merci de vos conseils
Vous pouvez en poser une seule et pas forcément au milieu, mettez ça dans un coin.
merci Niel,
je me disais de poser une deuxieme bouche a l’interieur de la douche car elle va etre quasiment fermé et que c’est la ou il y aura le plus de vapeur d’eau
dans mon schema de depart j’en mettais une dans la douche et une dans la baignoire pour avoir extraction maximum
mais si une suffit
Çà ne sers a rien de faire plus que les besoins, une ventilation maitrisée est deja une grande source d’économie.
Referez vous aux tableau des débits et posez une bouche adapté a votre situation. -
@merci Niel pour me rediriger vers le tableau
que pensez vous de mon raisonnement suivant
dans l’hypothèse d’un logement avec 3 chambres, une SDB, un salon cuisine et un WC séparé pour un total de 63m2, si je prends l’abac fournis je devrais donc compter au moins 5 pièces soit au moins 105 m3/H et avoir 45m3/H pour la cuisine et 30 m3/H pour SDB et 30m3/H pour wc
pour des raisons de place je me dirige vers ce produit
http://pro.aldes.fr/produits/compact-p26994.htmsur le principe quand je regarde la fiche technique je peux bien mettre les bouche de 80mm a 30m3/H et la bouche de 125mm en 45m3/H
elle semble donc bien correspondre a mes besoinspar contre pour des raisons de hauteur sous plafond, je désire utiliser de la mini-gaine de 40×100 (je n’ai pas la place pour passer de la 60×200 dans mon faux plafond), j’ai comme idée de mettre a la sortie du 125 une culotte pvc 87°30 125/80 et mettre un coude a 87°30 sur la partie droite avec une réduction a 80 (afin de faire comme une nourrice en plomberie) et de la faire partir de la mes 2 mini gaine de 40/100 (équivalent 80mm) en direction de la cuisine. est ce que vous pensez que cela va générer une perte de charge importante?
que pensez vous de ce montage?
merci par avance pour vos commentaires
C’est du bricolage, mais si vous ne pouvez pas faire autrement…
je comprends El-Homari, mais avez vous des idées a me proposer connaissant les contraintes de place?
