› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Vitopend 222 WHSA, retrait de la cartouche de la V3V.
El-Homari, le il y a 10 années et 4 mois.
J’ai diagnostiqué un pb au niveau de la V3V de la chaudière. En effet pendant la demande ECS la V3V n’est pas correctement fermée et cela a pour effet de faire chauffer le départ chauffage anormalement. Je pense que le pb provient de la cartouche pas-à-pas de la V3V (ref 7824699).
Mon soucis est le suivant, je n’arrive pas à retirer la cartouche !!!!!!!!!! Oui j’ai bien retiré les 2 vis et le connecteur
Hormis forcer comme un abrutis (ce que je n’ai pas envie de faire) je n’arrive pas à la retirer du tout !!!!! dur dur
Avez-vous une méthode ?
Merci d’avance,
Christophe -
bonjour et bienvenu sur ce forum
je suis pas spécialiste, mais j’ai l’impression que c’est un seul bloc
ci joint un lien:
http://www.piecesxpress.com/article-139866-249907-cartouche-avec-moteur-pas-a-pas-7824699-viessmann.htm -
La cartouche (l’image) oui c’est un seul bloc. (en tout cas c’est vendu comme ça)
Par contre la cartouche se démonte la V3V, et justement c’est ma problématique car je n’arrive pas à la démonter.
Il faudrait essayer de faire tourner en faisant des mouvements va-et-vient il doit y avoir une couche de boue qui bloque
Bon alors quelques news.
Hier pdt le démontage (la tentative) j’ai remarqué qu’il y avait un bouchon derrière la V3V maintenu par une attache rapide. En l’enlevant un liquide noir est sorti !
Je pense à un joint qui se dégrade ou s’agirait-il de boue ? Qu’en pensez-vous est-ce fréquent de retrouver du liquide noir comme ça ?
Je vais laisser passer les fêtes et je réessayerait de démonter la cartouche.
Merci pour vos précédents conseils.
Christophe -
Oui souvent les joints se désintègrent et forment une eau très noir mais il est aussi possible que ce soit des boues.
