› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Viessmann Duomatik : une idée pour la commande à distance
X-Niel, le il y a 12 années et 7 mois.
nouvelle question à propos de cette fameuse chaudière Vitola Comferrale et de sa régulation Duomatik.
Le mystère de la marche de veille étant maintenant éclairci, il subsiste une difficulté : pouvoir, à distance (c’est à dire à plusieurs dizaines de kilomètres), changer le mode de marche de « marche de veille » à « marche normale », dans le but évident que la maison soit chauffée lorsqu’on arrive.
Pour ce qui concerne la chaudière, cette opération nécessite une action physique : tourner le petit bouton du panneau de commande. Ceci est totalement inimaginable à distance.
Par contre …. ceci pourrait être réalisable en utilisant un dispositif de type Arduino et un petit programme. L’idée consisterait à reproduire, soit au moyen de relais, soit en utilisant les états hauts des sorties de l’Arduino, les positions adéquates du petit bouton rotatif de la Duomatik.
Est-ce que quelqu’un sait :
[*]comment ce petit bouton est raccordé à la carte ? Soudé ? Un connecteur démontable à 5, 6, 7 broches ?[/*]
[*]comment fonctionne ce petit bouton ? Est-il simplement un contact rotatif, un interrupteur multi-position, passif, qui ne fait que fermer un circuit particulier en fonction de sa position ? Ou est-il actif, injectant une tension, un signal, un codage ?[/*]Allumer la chaudière n’est pas tout, il faut ensuite commander les robinets themostatiques. Pour celà, un recours aux (onéreuses … mais bon …) têtes compatibles Z-Wave de Danfoss et une centrale domotique appropriée pourrait faire l’affaire.
Le tout permettrait, pour quelques centaines d’euros, de commander l’installation à distance (et de la surveiller au moyen de quelques capteurs appropriés) via une liaison Internet.
Merci d’avance.
Philippe. -
Pour ma part, je ne sais pas vous aider, électronique et moi….
