› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › vidanger installation
Anonyme, le il y a 14 années et 6 mois.
Je souhaite vendre un appartement que je n’ai jamais occupé et donc dont je ne connais rien au système de chauffage.
L’hiver approchant je me dis qu’il doit être nécessaire de vidanger l’eau qui se trouve dans la chaudière ainsi que dans le circuit de chauffage pour éviter que s’il gèle l’installation ne soit pas endommagée.
La chaudière est une Vaillant Type T3.
Pouvez vous me dire comment je dois m’y prendre pour que rien ne risque d’éclater si cela gèle car la chaudière est dans un local où il doit faire très froid l’hiver.
Merci par avance de votre aide. -
Bonsoir.
Si votre installation est en tubes d’acier de type très ancienne, elle est peut être prévue pour se vidanger seule il suffit d’ouvrir la vanne de vidange situé au point le plus bas, Les installations auto-vidangeables, sont munies d’un tube au raz du sol avec pente vers la chaudière.
Si tel n’est pas votre cas, il peut être difficile de vidanger car il y a toujours des point bas ou l’eau stagne et risque de faire éclater les tubes en cas de gel.
Pour vidanger efficacement une installation il vous faut s’aider d’un compresseur afin d’envoyer de l’air dans les tubes pour faire partir toute l’eau contenue dans l’installation, dans ce dernier cas il fait faire cette manœuvre dans le point le plus bas de l’installation, ou alors dans un radiateur que l’on doit démonter, bref il faut connaitre l’installation pour savoir a quel endroit précis on doit vidanger.
jj.bourget wrote:Pouvez vous me dire comment je dois m’y prendre pour que rien ne risque d’éclater si cela gèle car la chaudière est dans un local où il doit faire très froid l’hiver.Si votre chaudière est dans la pièce la plus froide il serait plus judicieux de laisser la chaudière en position hors gel.
effectivement c’est une vieille installation des années 1970.
Je prends bonne note de vos conseils à tous les deux et vous en remercie beaucoup. -
Bon courage a vous, mais attention car dans les installations il y a quasiment toujours de l’eau qui reste.
