› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › vidange chaudiere frisquet hydroconfort 23Kw ventouse
matthieulyon, le il y a 11 années et 9 mois.
Je voudrais déplacer un radiateur. Pour cela j’ai besoin de vidanger le circuit de chauffage de ma chaudière frisquet hydroconfort 23Kw ventouse.
Sur le circuit retour j’ai un robinet, je suppose qu’il sert à la vidange ?
Pourriez vous me donner la démarche a suivre étape par étape pour vidanger la chaudière, et après avoir déplacer le radiateur la remettre en route.
Merci pour vos informations
Dok750 -
Dok750 -
Dok750 -
Arrêtez la chaudière ou fermer les vannes de départ de chauffage.
Ensuite procéder comme décrit dans cette page qui vous apprends a vidanger un radiateur ou un circuit.
Vider un chauffage centralPuis remplir a nouveau.
Si vous ne fermez pas les vannes d’isolement de la chaudière, si vous éteignez la chaudière puis si vous la videz, il faut la mettre en position installation lors de l’allumage et remplissage.
Merci pour votre réponse.
Si j’ai bien compris, il n’est pas utile de vidanger l’ensemble du circuit de chauffage mais seulement le radiateur concerné.
Je n’ai par contre pas saisi ce passage « Ensuite.. il faut fermer la coude de réglage en dévissant le capuchon, puis insérer une clé haleine approprié dans l’orifice puis tourner vers la droite « .
Sur mon modèle de coude je n’ai pas la possibilité de le fermer.
A l’état supérieur de ma maison se trouve un autre radiateur relié à celui que je veux déplacer.
Je serais donc obligé de vidanger les deux en même temps par l’intermédiaire de celui que je veux déplacer ?Pour la remise en route de ma chaudière, je dois suivre cette procédure:
Rallumer la chaudière
Ouvrir les deux vannes du circuit chauffage
Remettre le niveau de pression en rajoutant de l’eauC’est bien ça ?
il est possible que les radiateurs ne soient pas munis de coude de reglage, c’est la fameuse partie que vous ne comprenez pas, si vous n’avez pas de coude de reglage vous serez dans l’obligation de vider toutes les parties qui ne peuvent pas se fermer.
Pour vous faciliter je vous conseille de vidanger la totalité de l’installation.
Ensuite pour le remplissage, il faut enlever le capot de la chaudière et ouvrir une minitrape d’accès aux switchs de réglage, puis basculer le switch 6 vers mode installation puis allumer la chaudière et remplir en ouvrant le robinet de remplissage.
attendre que les voyants verts de pression s’allument et fermer le remplissage.
Puis purger les radiateur et ajuster la pression a nouveau.
Seulement après avoir rempli et purgé votre installation, vous basculerez le switch vers sa position originale.Lorsque la chaudière démarre, vous n’aurez plus a toucher au switch, fermez donc la trappe et remontez la façade de la chaudière.
Je vous joint une image pour vous dire ou trouver le mode installation de ces chaudières.
Merci pour votre aide et vos précisions.
Je vais vidanger complètement mon circuit de chauffage.
Sous ma chaudière, sur le retour, j’ai un robinet.
Je pense que ce robinet sert à la vidange du circuit de chauffage ?
Pourriez vous me le confirmer
Ci-joint une photo -
Sans la photo je ne peux pas vous confirmer, mais si c’est une robinet qui est piqué sur un tuyau du circuit de chauffage, c’est certainement un robinet de vidange.
La photo est pourtant visible.
Il s’agit bien d’un robinet qui est relié sur le circuit de retour du chauffage.
Je suppose qu’il doit être utilisé pour la vidange des radiateurs. -
Oui je confirme bien que c’est un robinet de vidange de chauffage, ce qui peut aussi porter a la confusion si vous désirez un point d’eau a la chaufferie.
J’ai une question approchante ce sujet initial, je me permets donc de continuer sur ce fil.
Pour faire un piquage d’eau chaude sanitaire pour alimenter une baignoire, j’ai besoin de vidanger mon circuit. J’ai une chaudière frisquet eco radio system ventouse 450 23 kw, et…je ne trouve pas la vidange !
Sur la notice d’installation, il est fait référence à un écrou « F » et un robinet « G », qui seraient de face sous le ballon, mais je ne les vois pas. Mystère… Ci-joint deux photos pour illustrer mon installation.
QUelqu’un peut m’aider pour réaliser cette vidange ?
Autre question, je ne souhaite vidanger que la partie eau chaude sanitaire, pas le circuit des radiateurs ; mais en regardant la chaudière, je ne comprends pas bien, et on dirait que les deux sont liés. Si je vide l’un, est-ce que cela vide l’autre forcément ?
Merci d’avance
Matthieu
