› Communauté › Plomberie › Installations Gaz et ses normes › Ventilation pour deux appareilles gaz
yohannberdin, le il y a 4 années et 4 mois.
J ai une question d’ordre technique, à savoir lorsque l’on est en présence d’une chaudière sol cheminée avec styx cheminée faut il une ventilation haute et basse car pour moi seule la basse est obligatoire au dimensionnement par à la puissance en kw, car ma patronne me dit qu’il me faut les deux alors du coup je cherche sur le net mais ne trouve rien.
Merci à tous
pour éviter la ventilation haute, il faut que l’un des deux appareils à conduit de fumée par tirage vertical ait un coupe tirage à une hauteur supérieur à 1.8 m de haut
si c’est une chaudière au sol en partie basse, c’est pas bon
et pour le styx, de mémoire je crois pas que ce soit au dessus de 1.8m de haut -
re
en fait non, après vérification, les deux étant raccordés à un conduit, il n’y a pas besoin de VH
pour la VB, si elle est directe et si la puissance installée est:
inf à 35 kw, 100cm2 suffisent
sup à 35 kw il faut 150cm2 -
Merci c est ce que je penser et est dit à ma patronne qui me dit que non, pour elle faut la haute et basse alors que une seule ventilation est obligatoire haute ou basse d’ailleurs
Normalement dans les entreprises qui installent des chaudière gaz, il y a un responsable gaz, qui a fait une formation chez Qualigaz et est agréé pour signer les certificats de conformité Qualigaz.
il y a des fiches plastifiées qui sont fournies par qualigaz, que tous les installateurs devraient avoir avec leur caisse à outils.
voici une copie d’une de ces fiches où j’ai trouvé une réponse à cette question.
-4ème cas il faut une VH parce que le coupe tirage de la chaudière raccordée est à moins de 1.8m de haut, ce qui ne permet pas d’évacuer les gaz brulés de la cuisinière
-5ème cas, le coupe tirage de la chaudière est a plus de 1.8m de haut, donc il serte de VH pour évacuer les gaz brulés de la cuisinière
6ème cas, la chaudière est raccordée à un conduit de fumée et il n’y a pas d’appareil (non raccordé) donc il n’y a pas d’autre gaz brulées à évacuer, donc pas besoin de VH? il faut juste une VB pour alimenter le bruleur en air de combustion.
Vous êtes dans le même cas que le 6ème, sauf qu’il y a 2 appareils raccordés, donc il y a pas besoin de VH mais la VB est obligatoire.
Concernant la section de la VB, le tableau en bas de la fiche est ce que j’ai trouvé de plus explicite, bien qu’il y ait une ambiguïté dans le descriptif qui se rapporte à des appareils non raccordés, je vois mal des appareils non raccordés d’une puissance totale de plus de 50kw.
En prenant ce tableau pour référence pour votre cas, la section de la VB, pour être même de 100cm2
Mais dans le doute en attendant d’avoir d’autres informations plus précises, moi, je mettrais 150cm2, en cas de puissance sup à 35kw. -
RE
on trouve les mêmes indications dans les Recommandations ATG 84
En tous cas merci pour vos réponse, j’avoue que j’étais persuadé qu’une ventilation étais suffisante basse ou haute mais deux me semblait inutile malheureusement ma patronne veut toujours avoir le dernier mot donc je vais attendre pour lui montrer que j’ai raison, très fatiguant cela dit.
