Ventilateur HS ?
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 années et 3 mois.
    • #20358 Répondre
      Madeira750
        Voici mon 2e post pour ma chaudiere, (1er probleme de thermostat que j’ai pu regler avec votre aide)
        pour rappel : il s’agit d’une GEMINOX THRI 5-25.
        Maintenant je suis confronté à un autre problème, ma chaudiere se met en code erreur 1.60 (vitesse du ventilateur trop faible) donc rien se produit.
        En manipulant le ventilateur j’ai pu lui donner un petit coup de main pour démarrer. Du coup cela a demarrer et la chaudière est en route. (eau chaude + chauffage)
        Le seul problème c’est que des que je l’eteins elle se met de nouveau en code erreur.
        Qu’en pensez vous ? Avez vous deja eu ce problème ?
        Merci de votre aide.
      • #37295 Répondre
          le ventilateur est commandé par le régulateur, sa vitesse est variable, il doit être en route pour permettre l’ouverture de la vanne gaz
          Si en le manipulant il a démarré c’est peut-être un mauvais contact sur les bornes du ventilateur ou alors un problème sur le bobinage
          Si vous pouvez, mesurer la tension sur les bornes du ventilateur à la demande de chauffe pour voir s’il est bien alimenté et à quelle tension.
          JR
        • #37296 Répondre
            J’ai le même Pb de ventilateur qui ne prend pas sa vitesse et code défaut 160
            Je l’ai étudié longuement et fait de nombreux essais après bien sûr les contrôles de base : Nettoyage complet de la ventouse, du ventilateur, du corps de chauffe et du brûleur.
            Le ventilo a deux connecteurs l’un pour l’alimenter, l’autre pour le réguler. En débranchant le régulateur, il se met à tourner en vitesse maxi. Il est bien alimenté.
            Une fois sur deux le fait de rebrancher la régulation electronique de sa vitesse fait fonctionner le chauffage normalement. Sauf qu’il ne démarre toujours pas la fois suivante, il ne tente pas d’accélérer et reste au ralenti.
            Il me semble entendre un « clic » quelques secondes avant la mise en défaut 160.
            J’en déduis deux causes possibles :
            1° L’electronique sur le côté du ventilo a un Pb
            2° Le boîtier de commande electronique de la chaudière a un Pb
            Qu’en pensez-vous ?
          • #37297 Répondre
            Stromboli33
              Qu’en pensez-vous ?
            • #37298 Répondre
                Uniquement chaudiere à ventouse horizontale :
                code panne 1.60
                Allez gestion du LMU Ligne 436
                Poucentage ventilation affichée 8%
                Baisser le poucentage à 7 %
                C’est tout ça marche
                A vous
            Répondre à : Ventilateur HS ?
