› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Validation Plan Chauffage
Alleauplombier, le il y a 16 années et 10 mois.
Après quelques moments passés à lire les différents articles et notes sur les règles de réalisation d’une installation de chauffage voici le plan que j’ai réalisé pour ma future maison (qui est relativement grande comme on peut le deviner vu le plan).
Celle-ci sera équipée d’un plancher chauffant (270 m²) au RDC et de radiateurs à l’étage. J’ai une étude qui m’a donné le dimensionnement du plancher et des radiateurs, il ne me reste plus qu’à définir précisément le branchement de la chaudière (une De Dietrich GT224).Voici donc le plan réalisé.
MarcPlan Chauffage Marc(PDF)J’aurais aimé avoir votre avis sur la validité de cette installation et sa cohérence. Je sais déjà que j’ai certainement oublié de nombreuses vannes manuelles.
Précision: J’ai un ami qui est capable de me réaliser la fabrication des grands collecteurs.
Merci d’avance pour votre aide,
Premièrement je me suis permis d’ajouter une vraie image de votre installation, car dans une discussion de forums une image attire 1000 fois plus le visiteur qu’un lien de fichier a telecharger.
Donc la voici:
Deuxiemement les chaufferies n’est pas mon fort, alors je ne veux pas vous induire en erreur, attendez qu’alleauplombier passe par la, il vous donnera une réponse, en attendant, vous pouvez vous faire une iddé en regardant ces schémas il vous permettront de placer les vannes la ou il faut.
Légende :
1 régulation
2 vanne 4 voies motorisée
3 vanne 3 voies motorisée
4 circulateurs
5 soupape différentielle
6 disconnecteur de remplissage
7 boite de dérivation
8 aquastat de sécurité température maxi pour plancher chauffant (50°C)
9 sonde de départ
10 sonde ECS
11 soupape de sécurité
12 vase d’expansion
13 clapets anti-thermosiphon
Légende :
1 régulation
2 vase d’expansion
4 circulateurs
5 soupapes différentielles
7 vanne 3 voies motorisée
8 vanne 4 voies motorisée
9 sonde de départ
10 sonde ECS
Pour visiter la source des imagescliquez ce lien, cela vaut vraiment le coup, pour les concepteurs de chaufferies.
Bonsoir.
En effet Ludo a eu le bon reflexe de vous poster des schémas.
Les clapets anti-retour se positionnent après les circulateurs (ils servent de vanne en cas de démontages du circulateur) et placez une vanne avec démontable a la place actuelle des clapets.
N’oubliez pas que chaque composant doit etre démontable, comme par exemple, chaudière, les circulateurs, les clapets anti-retour, touts les organes doivent etre protégés par une vanne de manière a pouvoir les changer en cas de défaillance.
Il ne faut pas croire, qu’un clapet anti-retour (par exemple) ne tombe jamais en panne, car c’est faux et il serait deplorable d’avoir a vider l’installation et couper de tubes afin de le démonter » ceci n’est qu’un exemple ».
Dans le départ vers la nourrice de sol chauffant vous avez un bi-pass avec soupape, je ne vois pas a quoi cela sers.Les départs vers le sol chauffant sont de diamètres importants, s’agit-il de départs vers des nourrices prévues pour sol chauffant?
Vu que vous avez une étude pour votre plancher chauffant je ne ferais aucun commentaire, cependant cherchez EMIDAL pour windows, il vous fera les calculs.
