› Communauté › Sujets communs › POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables › Utiliser l’eau d’un puit.
- Ce sujet contient 18 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 11 années et 3 mois.
Actuellement en cours de rénovation, je refais toute l’installation sanitaire (ici et là).
Je viens de penser au fait que nous avons, sur le terrain, un puit. Il est busé et contient de l’eau; mais l’ancien proprio m’a dit ne l’avoir jamais utilisé et ne pas l’avoir entretenu (donc cela fait au minimum 10 ans qu’il n’a pas été touché).
Pensez-vous que je puisse m’en servir pour, par exemple, mes toilettes, la machine laver… ? Et comment s’y prendre ?
Merci.
C’est un bon choix de récupérer l’eau de votre puits, mais attention elle est considéré non potable alors il y a des contraintes.
Reportez-vous au dossier eau de pluie: https://plombiers-reunis.com/topic1143-dossier-la-recuperation-de-leau-de-pluie-ce-quil-faut-savoir.html -
Merci pour ce lien que j’ai lu.
Si j’ai bien compris, dans mon cas, je peux utiliser l’eau de mon puit pour les chasses d’eau, le puisage extérieur et éventuellement le lave-linge.
Donc à mon réseau précédent, il me faut ajouter une pompe immergée dans le puits, une filtration 80µ en sortie de pompe; un loooong tuyau arrivant directement sur un disconnecteur, puis une vanne 3 voies (je comprends mal ce passage) et un filtre 5µ pour le réseau interne.
Il me faut donc repenser mon schéma de distribution de manière à séparer le réseau qui sera alimenté par le disconnecteur (donc le puit ou l’eau de ville) de celui qui sera exclusivement alimenté par l’eau de ville.
C’est bien ça ?
Vous pouvez rendre l’eau potable en adjoignant une lampe UV qui détruira les bactéries (ce qui n’empêche pas une bonne analyse).
Vanne trois voies en chauffage oui mais sur l’alimentation en eau?????????? plus surement un by-pass!
Et puis (c’est le cas de le dire) mieux vaut éviter une pompe immergée et lui préférer un surpresseur
Cordialement.
Je note la remarque sur le surpresseur, l’ennui c’est que je ne vois pas où je pourrais l’installer…
Je ne cherche pas à profiter du puit au point d’être autonome en eau. D’ailleurs je suppose qu’il existe un cadre légal ultra drastique rien que pour utiliser son puit.
Moi tout ce que je pensais faire, c’était de profiter du puit pour les robinets extérieur et éventuellement les chasses d’eau (pour la machine à laver je pense que c’est plus délicat, non ?).Nous sommes en zone inondable et le puit n’a semble t’il aucune existence légale; il n’apparaît d’ailleurs ni sur notre acte de vente, ni sur l’extrait de cadastre. dans ces conditions, je sens bien venir les restrictions voire interdictions…
Tout le secret consiste a ne pas lier les deux installations, si installation d’eau potable n’est pas lié a celle du puits, je pense qu’il n’ai a aucun probleme a arroser votre jardin et vos toilettes, le contraire c’est plutôt un bon geste pour la nature.
En conséquence l’estampillage des robinets de puisage avec une (étiquette eau non potable) reste fortement recommandé.
Pour le surpresseur, vous aurez bien en coin pour le poser, dans un coin du garage ou dans une petite cabane de jardin, malgré que la pompe émergé est aussi efficace et quasiment sans entretien, bien qu’elle est aussi plus chère.
Nous n’avons rien pour abriter le surpresseur, pas de garage ou de buanderie et pas de cabane de jardin pour le moment. Et quand il sera question d’installer une cabane de jardin, elle ne sera pas du tout sur le tracé entre le puit et la maison…
Je penses donc rester sur la pompe de relevage.
Dans mon précédent message, ce que je voulais dire, c’est que j’ai un peu de mal avec cette séparation des réseaux. En réalité, passé le disconnecteur, l’eau emprunte bien la même tuyauterie qu’elle soit de ville ou du puit ? Tout ce qu’il faut c’est qu’elle ne se mélange pas en entrée de manière à éviter une pollution de l’eau de ville par celle du puit ?
Il faudra aussi que je travaille sur ce système de disconnecteur et de vanne 3 voies (ou by-pass ?) et que j’en appréhende correctement le fonctionnement parce que c’est pas très clair au premier abord.
Pour utiliser l’eau du puits pour les WC,la MAL et l’arrosage,il faudra refaire le schéma de distribution en faisant un réseau spécifique pour ces appareils qui seront donc alimentés sur une nourrice par le puits et aussi par l’eau de ville via une vanne d’arrêt pour chaque alimentation et un disconnecteur sur celle du réseau d’eau de ville.
Si ce n’est que l’arrosage qui est alimenté par le puits c’est plus simple physiquement à réaliser, mais tout est faisable. -
C’est ça ?
C’est bien ça oui!
Ok !
J’ai potassé un peu le disconnecteur et j’en ai compris le fonctionnement. 2 clapets qui réagissent en pression dans le même sens en ouvrant le circuit d’alimentation et 1 piston qui au contraire bouche l’évacuation. En cas de retour d’eau, c’est l’inverse, les clapets se ferment et le piston laisse s’évacuer l’eau vers les eaux grises.
J’ai modifié mon schéma et également ajouté les 2 filtres préconisés.
Pour le filtre de 80µ, j’ai un doute, n’est t’il pas censé se trouver en amont de la pompe et donc la protéger ?
Y’a t’il d’autres choses qui manquerait ?
Merci.
bonsoir
j’ai pas regardé où mène le lien, mais moi je mettrais pas de filtre avant la pompe immergée, sinon c’est galère en entretien de filtre en bas du puits, l’utilité d’avoir deux tailles de filtration est que la fréquence de nettoyage de la filtration finale d’utilisation est plus espacée.
par contre en filtration finale moi je mettrais pas en dessous de 20µ, c’est le calibre qui est souvent mis en protection avant un adoucisseur.
les deux filtres l’un derrière l’autre c’est aussi bien et que sur l’eau du puits pour éviter des retours de particules > 80µ vers le disconnecteur et nuire à son bon fonctionnement. -
Ok, donc en gros, sur mon schéma, je supprime le 5µ et je remplace le 80µ par un 20µ.
Justement au sujet de l’eau. Il y a des tests bien spécifique à faire faire pour utiliser un puit comme ça ?
Je garderais les deux filtres 80µ et 20µ , pour ce qui est de la qualité de l’eau je peux pas vous aider, ça dépasse mes connaissances
RUAJOSE wrote:Je garderais les deux filtres 80µ et 20µOk, je mettrais donc les 2 en série > Pompe > filtre 80µ > filtre 20µ. Le but étant de limiter l’encrassement trop rapide du 20µ.
RUAJOSE wrote:pour ce qui est de la qualité de l’eau je peux pas vous aider, ça dépasse mes connaissances
Je vais voir à trouver l’info.
Merci pour toutes ces explications claires et détaillées!
J’en ai un aussi au fond du jardin sans jamais y avoir touché! Je vais essayer de voir ce que je peux en fait, ça pourrait être intéressant ça!
Pour ce qui est de l’utilisation, c’est vrai que je connais quelques personnes qui elles utilisent leur puits mais je n’ai jamais vraiment posé la question, j’attendrai votre réponse pour savoir s’il y a un traitement particulier. -
Pour les test à faire, j’ai clairement mis la question de côté. Pour le moment, je me concentre sur la maison en prévoyant cette mise en réseau du puit, mais le raccordement réel reste un projet pour bien plus tard.
Petite question. Si je raccorde mon robinet extérieur à la pompe du puit, sera t’elle en mesure de tenir une pression et un débit suffisant ?
il faudrait avoir les caractéristiques de la pompe pour le dire: débit/perte de charge/hauteur de refoulement
Ramon wrote:Pour les test à faire, j’ai clairement mis la question de côté. Pour le moment, je me concentre sur la maison en prévoyant cette mise en réseau du puit, mais le raccordement réel reste un projet pour bien plus tard.
Jr a raison
sans connaitre le matériel et la configuration on ne peut pas vraiment savoir.
Mais a priori pour un robinet extérieur la pompe doit être assez puissante sans aucun probleme.
