problème baignoire concerto
    • #63404 Répondre
      verwaerde
        maison neuve (2 ans) avec baignoire Concerto ref6875616 de chez CEDO à Brest. La baignoire se vide seule lorsqu’on prend un bain, la bonde a un système d’aimant, on se rend compte qu’il y a de l’humidité dans le mûr, on ouvre la trappe de visite sous baignoire et là, 1cm d’haut en dessous et évacuation mal branchée. CEDEO nous dit que le modèle ne se fait plus car trop de problèmes. Le plombier qui a installé ne veut rien savoir ou alors veut nous facturer 200€ le déplacement juste pour venir voir.
        Avez vous des conseils SVP?
        merci
      • #63406 Répondre
          La baignoire devrais etre posé sur un support périphérique afin que les coins ne s’affaissent pas et le laissent passer l’eau en périphérie de la baignoire, vérifiez les coins en payant dessus pour voir s’il y a des infiltrations a ce niveau.
          Pour la bonde, il faudrait deja vérifier si le vidage est bien serré, dans le cas contraire l’eau passerais au niveau de la bonde, entre le bonde et le baignoire, donc elle tomberais par terre sous la baignoire.
          Si on constate des fuites dans le systeme de vidage sous la baignoire, il faudrait essayer de remplacer le systeme fuyard.
          Exemple de vidage https://amzn.to/4fhrxdx (lien commercial)
      Répondre à : problème baignoire concerto
