Problème radioteurs
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Wiley, le il y a 4 jours et 2 heures.
    • #19307 Répondre
      ben31
        J’ai un problème de radiateurs, je m’explique. J’ai un radiateur en fonte, ancienne installation avec chauffage collectif. Aujourd’hui l’immeuble a remis le chauffage, cependant j’ai un radiateur qui ne fonctionne pas. Alors j’ai tout essayé, purge que de l’eau froide. Il reste froid. Alors que les tuyaux qui arrivent sont chaud, et le tuyaux retour également. J’ai enlevé la tete du thermostat et j’ai tapé avec un marteau comme pour les autres radioteurs, cependant rien. J’ai tiré avec une pincette, je sais il ne faut pas, mais bon, et la tige sort toute seul, des gouttes d’eau froides s’échappent, mais le radiateur ne se remplit pas d’eau chaude.
        Pouvez vous m’aider s’il vous plait ????
        Merci de votre aide.
      • #33578 Répondre
          Et quand vous appuyez sur le tige est-ce qu’elle reviens seule.
          Il est possible que la tige soit partis, mais le siégè soit toujours collé.
          Sinon regardez aussi le coude de réglage (s’il existe), si tous va bien c’est le radiateur qui est bouché.
        • #63476 Répondre
          Wiley
            De toute façon avec la chaleur qu’il fait vous n’avez pas besoin de radiateurs.
        Répondre à : Problème radioteurs
