Un filtre anti-boue en amont de l’installation ?
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Un filtre anti-boue en amont de l’installation ?
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 8 mois.
    • #24422 Répondre
      Artulan
        Je suis dans une région où en principe l’eau est très peu calcaire. On a presque le problème inverse, l’eau municipale est très peu minéralisée. Enfin, ça c’est les trucs officiels… Parce qu’en démontant ma plomberie, j’ai pas mal de dépôts dans les tuyaux. C’est d’ailleurs ce qui m’a forcé à attaquer ce chantier plomberie : l’eau froide n’arrive pas aux robinets, parce qu’il y a quelque part un bouchon. Pour le moment je puise mon eau directement après le compteur, ce n’est pas très pratique ;)
        Mon réseau intérieur est vieux, il date probablement des années 30, donc en autant de temps, impossible de savoir ce qui a pu se passer. Vu l’état, je me dis que ça serait pertinent d’installer un filtre anti-boue. Peut-être que ces dépôts viennent des quelques moments de travaux sur le réseau, et ça s’est accumulé au fil du temps.
        Le problème c’est que quand on cherche un filtre, on tombe vite sur des produits qui promettent de rendre l’eau potable, de filtrer des milliards de trucs et probablement de faire revenir l’être aimé si on change suffisamment les cartouches. L’eau de ma commune est potable, parfois un peu chlorée mais rien de grave, et je ne cherche pas la magie… juste à m’assurer que mon réseau traverse le temps aussi bien que possible. Je vais faire l’impasse sur l’adoucisseur d’eau, c’est cher et vraiment, le calcaire ne semble pas être le gros souci.
        Et c’est encore un de ces moments où je vois le souci de ne pas être plombier. Je ne dois pas avoir les bons mots, je ne sais pas où chercher, pour trouver un filtre qui se contente d’absorber les quelques moments où l’eau de la commune peut se retrouver chargée de je ne sais quoi. Des idées ?
      • #55350 Répondre
          Si vous avez des impuretés en suspension dans l’eau, le mieux serait d’utiliser un filtre a 20 ou 25 microns.
          Les filtres que l’on trouve dans le commerce dans des bocaux translucides font parfaitement l’affaire.
          Pour l’eau déjà trop douce, il n’y a rien a faire.
        • #55351 Répondre
            Lorsque l’eau est trop douce, elle peut être agressive.
            Certaines communes ajoutent dans le château d’eau de la chaux vive pour atténuer la corrosion du réseau.
            Si votre installation date de 1930, vous avez probablement des parties en acier ou en acier galvanisé.
            La corrosion de ces tubes se produit à l’intérieur. Des nodules de matière oxydée peuvent se détacher et se coincer à un rétrécissement.
            L’utilisation d’un filtre à particules fines n’est d’aucun secours dans ce cas.
          • #55352 Répondre
            Artulan
              Merci pour vos réponses !
              Ha oui, c’est donc ça qui a du se passer. En effet, la plomberie actuelle est en acier. Quand j’ai ouvert l’arrivée principale d’eau… l’eau n’est jamais sorti par les robinets de la maison ! D’où ma décision de refaire toute la plomberie (chantier que j’avais plutôt prévu pour « plus tard » en achetant la maison), car impossible de savoir à quel endroit ce ou ces bouchons sont situés.
              Donc, mes dépôts, c’est probablement surtout mes tuyaux qui se sont corrodés.
              En principe, en passant au multicouche, je n’aurais pas ce genre de problème ?
              Je me dit que le filtre reste une bonne idée, si jamais y’a des interventions sur le réseau et que ça amène temporairement un peu de crasse, ça fera toujours ça de moins dans les tuyaux. Mais donc définitivement pas besoin de chercher trop high tech. Je vais regarder pour ces filtres à 20 ou 25 microns, merci beaucoup !
            • #55353 Répondre
                Il y a de fortes chances que votre tuyau soit percé, si tel n’est pas le cas, le bouchon doit se trouver au niveau d’un coude ou d’un té, c’est les endroits les plus sensibles a la rétention d’impuretés qui finissent par s’oxyder.
            Répondre à : Un filtre anti-boue en amont de l’installation ?
