› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Tuyaux de chauffages monotube avec seche serviettes
- Ce sujet contient 12 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Alleauplombier, le il y a 12 années et 7 mois.
mikaneo
bonjour,bonsoir
voila mo probleme: je vient enlever mon radiateur a eau,et je voulais mettre un radiateur seche serviette,mais le souci sur mes 2 tuyau arrivé il se rejoint dans 1 avec un system de fermeture avec un cle 6 pans donc je sais pas ou est mon arriver et mon retour ?
Je pense que vous avez un système mono-tube avec des vannes de type H.
Il faudrait nous poster une image pour que l’on puisse voir quelle type de vannes équipe votre installation.
merci d m’avoir répondu je veut bien mais comment on fait ? pour mettre une photo
merci bien je savais pas qu’il fallait être connecter
Dans votre cas l’arrivée est a droite et le retour est a gauche. Il doit y avoir des fleches indiquant le sens de circulation gravés sur la vanne.
Attention: vous devez bipasser les tuyaux au moment ou vous raccorderez.
Jumelez le deux tuyaux ensemble puis après raccordez le radiateur.
Niel ou alleauplombier, vous feront un schéma si vous ne comprenez pas.
en attendant vous nouvelles.
en gros je peut pas mettre arriver et le retour tout simple sur mon seche serviette
Non parce que dans ce cas vous ne pouvez pas fermer le radiateur ni même baisser sa puissance, car l’intégralité du flux passe par le radiateur, si vous le fermez….. Vous fermerez la boucle et donc le chauffage.
Liez les deux tuyaux ensemble avant d’alimenter votre radiateur mais avec un tuyau de plus petite section..
Exemple du montage que vous devez réaliser ici: https://plombiers-reunis.com/v3/communaute/topic/info-schema-de-reseau-de-chauffage-ou-radiateur-en-monotube
Voici une discussion qui peut vous intéresser: https://plombiers-reunis.com/v3/communaute/topic/resolu-seche-serviettes-sur-circuit-monotube-qui-ne-chauffe-pas
Un autre cas semblable: https://plombiers-reunis.com/v3/communaute/topic/info-schema-de-reseau-de-chauffage-ou-radiateur-en-monotube
et si je gardait le meme system avec tout complet ?? (le truc bizard gris) et la tete thermostatique ? je fait le même truc que cetait,mais je le fait avec mon radiateur ? et il y a un gros prombleme de connexion inpossible de ce connecter
Adoptez plutot ce type de montage.
Sinon vous ne pourrez jamais avoir un fonctionnement optimal avec des méthodes maison.
je sais pas trop mais il faut avoir une arrivé et une sortie toute seul ?? un bout a l’autre ? du radiateur ? comme ça l’eau circule mieux
Il vous a pourtant bien expliqué Niel.
Voici un exemple de ce que vous devez réaliser.
oui je suis d’accord,je voulais dire:
si je garde la même installation que je change que le radiateur ca ? (je garde tout)
Vous pouvez faire ça mais, mais vous aurez des difficultés a trouver les écrous pour vous reprendre sur la vanne.
Puis il est inutile de monter la canne verticale avec le thermostatique en haut, si vous le pouvez raccordez votre radiateur directement sur la vanne, parce que monter pour redescendre c’est pas top.
