[Info] Schéma de reseau de chauffage ou radiateur en monotube
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) [Info] Schéma de reseau de chauffage ou radiateur en monotube
    • #17222 Répondre
        Bonsoir, que cela soit un sèche serviettes ou autre type de radiateur il suffit de suivre la schéma ci dessous.
        Seul condition a respecter: Le tube de chauffage doit être plus bas que le radiateur permettant la circulation par thermosiphon.
        voici un schéma de réseau monotubes
        Avec ce type de distribution, chaque radiateur doit être plus grand que le précédent, car il va fonctionner avec de l’eau de plus en plus froide, il faut donc augmenter les tailles des radiateurs pour satisfaire les besoins en chauffage. Voir ici comment dimensionner les radiateurs avec une température delta Inférieur au standard (delta 50°).
      • #26829 Répondre
        rv
          salut ludo,
          Voici un autre système qui permets un meilleur équilibrage de la circulation « boucle de tickelman »
          le radiateur le plus favorisé sur le départ est le plus défavorisé sur le retour ;)
          Modération=Ajout d’une image d’illustration en remplacement de celle hébergé par imagehotel qui n’existe plus.
      Répondre à : [Info] Schéma de reseau de chauffage ou radiateur en monotube
