› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Tous les radiateurs d’un côté ne fonctionnent pas
- Ce sujet contient 20 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
sergi00, le il y a 7 années et 6 mois.
Taymia
Bonjour tous le monde,
j’ai une chaudière Beretta Novella qui fonctionne parfaitement.
Elle est au rez de chaussez et alimente tous les 8 radiateurs du premier étage.
Mon problème: tous les radiateurs côtés jardin c’est à dire 5 ne chauffent pas du tout, mais pas du tout.Mes actions qui sont restées sans effet:
1) j’ai purgé tous les radiateurs.
2) tous les robinets et les vannes des radiateurs sont ouverts à fonds.
3) j’ai testé mes deux pompes sur la vitesse max (3)
5) pression chaudière ok (2bars).
6) J’ai fermé tous les radiateurs qui chauffent. J’ai attendu 1/2 journée mais ils restent toujours aussi froids.
7)J’ai fermé tous les radiateurs sauf un seul, toujours aucun changement. J’ai ensuite fermé le robinet du radiateur et ouvert la visse de purge pour faire remonter l’eau chaude, mais ça ne change rien.Quand j’ouvre les radiateurs côté rue, ils chauffent immédiatement. Mais ceux côté jardin restent désespérément froid.
Pouvez vous m’aidez merci à vous.
Cordialement. -
Si vous avez des vannes thermostatiques elles sont peut être bloqués en position fermé. Méthode a suivre dans cette page:
https://blogs.plombiers-reunis.com/chauffage/radiateur-froid-sur-installation-de-chauffage-central.html#bloqueSi les robinet ne sont pas bloques et que tout est ouvert alors il reste la possibilité des radiateurs emboués, en particulier si vous avez des tuyaux PER.
En idée complémentaire, votre circuit de chauffage se divise t-il en deux à un endroit ?
Mes robinets thermostatiques fonctionnes normalement.
Pour ce qui est du circuit, nous avons un gros tuyau d’alimentation à partir duquel tous les radiateurs sont dérivés. Mais apparemment tous les radiateurs hs sont les plus éloignés de la chaudière. Et peut être que ça a son importance mais les dérivations sont toutes des angles droits.
Avez-vous des T de réglages en sortie de radiateurs ?
Oui tout à fait. J’ai un T de réglage pour chaque radiateur.
Après relecture de votre premier post, effectivement, et j’imagine qu’ils sont ouverts.
Votre problème fait penser à une bulle d’air tenace dans votre circuit.
Tentez une longue purge T de réglages fermés. -
Bonjour Sergi00,
pourriez vous me dire comment s’effectue une
Quote:Tentez une longue purge T de réglages fermés.Merci beaucoup.
Etes vous sure que les coudes ou tés de réglage sont bien ouverts. Vous savez en bas du radiateur il y a une piece qui rassemble a ça. Il faut ouvrir le bouchon pour accéder aux réglages, il faut vérifier que ces coudes soient ouverts.
Pour l’astuce donné par Sergio il y a un descriptif ici:
https://blogs.plombiers-reunis.com/chauffage/les-radiateurs/purger-efficacement-un-radiateur.html
Bonjour, Peut-être devrait-on vous poser la question: Y a t’il eu des travaux effectués cet été sur votre installation ou s’agit-il d’une installation neuve et récente? (changement de chaudière ou de pompes ou d’autres éléments) . Ces radiateurs côté jardin ont-ils jamais fonctionné?
En fermant les T, vous êtes certain que l’eau arrive par le robinet et vous poussez une éventuelle bulle d’air.
T ouverts, l’eau peut très bien arriver par le retour. Le circuit est ouvert, l’eau passe au plus facile.
Très important, si vous avez une vanne trois voies, assurez vous qu’elle est grande ouverte pendant l’opération. -
Bonjour tous le monde j’ai du nouveau!
Cette installation à 4 ans. C’était une maison de vacance pour l’été et occasionnellement l’hiver. Je m’y installe définitivement.
Le chauffage n’avait fonctionné qu’une seule fois c’était l’hiver dernier. J’avais rencontré les mêmes problèmes que cette année, puis, après toutes les manipulations indiquées dans mes derniers messages au bout de plusieurs jours il s’était mis à fonctionner.
Cet année ça à l’air beaucoup plus compliqué.
[*]Les coudes sont ouverts à fond[/*]
[*]Cet été le chauffagiste à déplacer le radiateur de la cuisine, il était à côté de la fenêtre et il l’a déplacé à côté de la porte.[/*]La nouveauté:
Avant de lire vos derniers messages, j’ai fermé le robinet du radiateur de la salle de bain puis j’ai laissé la vis de purge ouverte pendant longtemps sans jamais voir d’eau chaude arrivée. 1h00 après la purge je suis descendu à la chaudière qui indiquait 1.4 bar alors j’ai l’ai remise à 2 bars (indiquée par la notice). Puis, je suis sorti toute l’après midi et à mon retour, miracle, deux radiateurs se sont débloqués et chauffent parfaitement.
Par contre celui de la salle de bain que j’ai purgé à fond reste désespérément froid.Aujourd’hui je vais tenter une longue purge T de réglages fermés.
Cordialement.
Si la méthode de purge avec coudes de reglage fermés, ne donne pas le résultat attendu, faites l’inverse:
Soit fermer les robinets et purger jusqu’à que l’eau chaude arrive au coude de réglage.
Il y a combien de radiateurs sur votre systeme de chauffe et en quelle matière sont les tuyaux?
vous écrivez :
Quote:j’ai testé mes deux pompes sur la vitesse max (3)S’il y a deux pompes, il y a deux circuits. Y-a t’il un ballon d’eau chaude sanitaire dont l’eau est chauffée par la chaudière? L’une des pompes pourrait être bloquée puisque l’installation est peu utilisée. Dans ce cas la pompe bloquée serait celle qui alimente les radiateurs côté jardin . Le fonctionnement soudain de deux radiateurs pourrait provenir d’un fonctionnement par thermosiphon s’il n’y a pas de clapet antiretour sur le circuit.
Catastrophe, en faisant une purge avec coudes de réglage fermés sur l’un des radiateurs qui ne fonctionnaient pas, tous ceux que j’avais réussi à débloquer ne fonctionne plus!
J’ai quatre radiateurs côté rue, dont un qui est toujours fermé car inutile.
Et j’ai quatre radiateurs côté jardin dont un qui est toujours fermé car inutile.La chaudière chauffe exclusivement les radiateurs, pas de ballons.
Pour ce qui est des pompes, une seule fonctionne à la fois. La deuxième est la uniquement au cas où la première tomberai en panne (conseil de l’installateur).
Comme les tuyaux sont peints je serai incapable de vous dire de quel type il s’agit car je n’y connaît pas grand chose.
Ma dernière manipulation:
J’ai fermé tous les radiateurs de la maison sans exception sauf celui de la salle de bain pour voir ce que cela donnerai. Sachant qu’il est seul sur le circuit normalement il devrait chauffé, et bien non, il ne chauffe pas du tout.
Petite réflexion: l’installateur ne se serait-il pas trompé en indiquant qu’il fallait mettre la pression à 2 bars? Car apparemment j’ai l’impression que quand quelques uns des radiateurs se sont débloqués c’est quand j’ai fait des purges et que je suis descendu à 1,5 bars. Coïncidences?
Merci.
Je pense vraiment que vous avez de l’air planqué dans votre circuit. Vous le déplacez, mais ne l’éliminez pas.
Vous n’avez pas des purges hautes sur votre circuit ? (Ce sont des purges sur la ligne principale, situées au dessus du point le plus haut, elles récupèrent l’air du circuit et sont en général automatique. Mais peut être fermées ou bouchées.Pour les deux circulateurs, je suis un peu étonné. Jamais vu.
Je n’arrive pas à poster d’image. Mais j’ai la même chaudière que sur cette vidéo
et vous pouvez voir les deux circulateurs sur le circuit a la minute 00:35.
En revanche pour moi les deux circulateurs sont raccordés à un même tuyau. -
Méthode pour ajouter des images, jusqu’à https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html.
Le fait que vous ayez deux circulateurs n’est pas en cause a votre problème a moins qu’ils soient en série.
Postez une image mais prenez des images basse résolution sinon elles vont dépasser le 3 MO acceptées par le serveur.
En fait il faut s’inscrire pour se connecter.
Ceci étant, voici la photo de mes deux circulateurs.
A l’époque l’installateur avait dit que si le circulateur un tombait en panne, il fallait que j’utilise le 2.Je posterai ultérieurement une image avec le plan, peut être que ce sera plus parlant.
Franchement je vous remercie beaucoup pour toutes les aides que vous m’avez apportées.
Bonsoir à tous,
Grâce à votre aide tout mon réseau fonctionne enfin!
Je n’avais pas osé toucher aux radiateurs qui s’étaient arrêtés après avoir très bien fonctionné. Mais finalement voilà ce que j’ai fait:
J’ai commencé par l’un de ces radiateurs:
[*]j’ai fermé le coude et j’ai fait arriver l’eau chaude en purgeant[/*]
[*]Puis j’ai fermé le robinet et j’ai ouvert le coude. J’ai purgé jusqu’à ce que l’eau chaude arrive.[/*]Lors de la dernière opération qui a durée longtemps et malgré une purge précédente du radiateur, j’ai plein d’air qui est sorti vers la fin avec une eau noire alors que d’habitude elle est claire.
Apparemment le problème venait de là, car depuis, tous les radiateurs côté jardin fonctionnent à la perfection.
Si vous souhaitez plus de précisions pour aider pas de problème.
Merci à vous, la famille est très contente. -
Ravi pour vous.
Les bulles d’air dans un circuit hydraulique peuvent être très vicieuse.
