› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Thermostat d’ambiance sur frisquet hydro TGP
- Ce sujet contient 16 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
nicolas.lassont, le il y a 4 années et 6 mois.
Bonjour à tous, mon habitation est actuellement chauffée par une chaudière frisquet hydro t-g-p au gaz de ville. Mes radiateurs sont équipés de robinet thermostatiques et je n’ai pas de ballon d’eau chaude . La chaudière sert donc de chauffage et de production d’eau chaude instantanée.
J’ai un interrupteur marche arrêt sur le circulateur que j’active vers octobre novembre quand les températures commencent à baisser (en Limousin).
Outre les économie énergétiques, je souhaiterais une gestion de la température plus homogène et autonome de la température dans la maison.Je souhaiterais installer un thermostat d’ambiance qui gererait l’ensemble de la chaudière * brûleur et circulateur) selon les conseils de alloplombier que j’ai pu lire sur le site mais je ne sais pas comment procéder pour choisir le TA (SANS FIL SI POSSIBLE) et le mode de connection sur ma chaudière.
De ce que j’ai compris de mon installation, l’allumeur et l’arrivée en gaz sont commandés par une sonde de température dans le corps de chauffe via un potentiomètre en façade et le circulateur est simplement commandé par l’interrupteur marche arrêt en façade.
Je joins une photo du bornier
Si vous pouvez m’aiguiller….
Bonne journée à tous
c’est pas très clair, pouvez vous mettre la photo de la façade de la chaudière avec le tableau de commande, la photo du bornier est sombre et on voit pas tout, on aperçoit le schéma du thermostat.
Bonjour, voici une photo plus claire, merci de votre intérêt
La façade
C’est une photo trouvée sur le net car je ne suis pas à la maison . -
re
sur le bornier il y a déjà un thermostat ou autre chose de branché à l’emplacement prévu pour le thermostat
en haut à droite et en bas à gauche, fil marron -
Oui, ce câble part vers le potentiomètre rond en façade puis fait une boucle avec une sonde en haut du corps de chauffe.
Je suppose que le potentiomètre de température combiné avec la sonde déclenche l’alimentation en gaz des que la température baisse. -
Ce branchement sur le bornier à la place du thermostat n’est pas d’origine, c’est une adaptation suite à une défaillance de l’appareil de réglage de température d’eau de chauffage.
Si ça n’a pas d’incidence sur le réglage et la production d’eau chaude sanitaire (à vérifier ! ) alors il est possible d’ajouter un thermostat d’ambiance en série de ce potentiomètre.
En débranchant du bornier un des deux fils marron, le brancher sur un des deux fils du thermostat ( ou de son récepteur en cas de thermostat à onde radio) et ensuite brancher l’autre fil sur le bornier à la place du marron débranché.
Ainsi, la chaudière se coupe soit parce que l’eau est assez chaude ou soit parce que la consigne de température ambiante est atteinte. -
Ruajose, merci pour ton retour.
Avant d’acheter et connecter un thermostat d’ambiance, comment puis je vérifier que cela n’aura pas d’incidence sur la production d’eau chaude?
merci -
Par précaution il faut vérifier qu’il n’y a pas d’autres modifications, que le potentiomètre est bien un simple contact sec.
En prenant les précautions de sécurité nécessaires il faut débrancher un des deux fils marron et vérifier que la production d’eau chaude reste active.couper le courant sur la chaudière, démonter un fil marron, isoler le fil débranché et remettre le courant pour vérifier le fonctionnement d’ecs
Attention, le thermostat doit être à simple contact sec, avec ou sans fil.
Bonjour José (je suppose
oui bonjour ??
Bonjour josé, desolé mais après avoir reposté mon message 3 fois hier soir, le site ne me gardait que le début de la phrase….
Je disais donc:
José je vous remercie pour vos conseils et j’ai fait le test que vous m’avez indiqué: en isolant un des 2 fils marron je n’ai plus de production d’ecs.
Quelle solution ai-je pour pouvoir réguler la température du chauffage et programmer des plages horaires?
il y a eu beaucoup de modification sur cette chaudière !
il reste la commande de la pompe pour y mettre en série le thermostat, l’arrêt de la pompe chauffage avec l’interrupteur ne gène pas le fonctionnement de la production ecs.
C’est la même manip, faire passer un des fils de l’interrupteur par le thermostat, qui arrêtera la pompe suivant les programmes et la température de la pièce.
s’il y avait un schéma électrique de la chaudière, ça serait top. -
Bonjour josé, je ne pensais pas que cette chaudière avait été modifiée…
Je vais creuser la piste de réguler le circulateur par un thermostat sans fil. Il y a t-il un type spécifique de thermostat pour piloter un circulateur? -
Il vous faut un thermostat avec une capacité de coupure d’au moins 1A (230watts) sinon il va chauffer.
oui il faut qu’il (le récepteur du thermostat) puisse supporter l’intensité de la pompe, si vous pouvez, regardez sur la façade du moteur de la pompe quelle est l’intensité maximum en grande vitesse (s’il y en a plusieurs)
vérifiez aussi ce qu’alimentent les deux fils du bas à droite du bornier, sur le schéma on dirait le symbole d’une vanne mais c’est peut être la pompe.
débranchez le bleu et regardez si la pompe chauffage tourne ou pas. -
Bonjour Dani et josé, merci à vous 2.
Les 2 fils en bas à droite du bornier vont directement à l’injecteur de gaz ( désolé pour le terme , je suis plus de la mécanique auto
La pompe eau est directement branchée sur l’arrivée en 220v via un interrupteur on/off en façade .
Je vais donc brancher mon recepteur de thermostat en serie avec cet interrupteur.
C’est bon?
Merci pour votre aide
