› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Thermostat d’ambiance sur chaudière de dietrich gaz DTG S 106
- Ce sujet contient 18 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Jer49, le il y a 3 années et 5 mois.
Je possède une chaudière de dietrich gaz DTG S 106 et je voudrais connecter un thermostat d’ambiance. En démontant le panneau avant j’ai trouvé des connecteurs et également le schéma de principe (en PJ). Sur les documents on voit que ce sont les bornes 18, 19 et 20 qui sont concernées par le TAM. Il est également indiqué qu’il faut enlever le pont entre 19 et 20 pour brancher le TAM. J’ai donc presque toutes les informations qu’il me faut sauf que je ne sais pas sur quelles bornes brancher les fils du thermostat.
ci-dessous un extrait de la notice d’un TAM. Pensez-vous qu’il faut brancher les deux fils du thermostat sur les bornes 19 et 20 de la chaudière?
Merci si quelqu’un peut m’aider.
Tout a fait.
Il semble bien que les branchements sont a effectuer a la place du shunt entre les borniers 19 et 20 et sur le thermostat sur les borniers 1 et 3, il n’est pas nécessaire de respecter un sens de câblage. -
Bonjour et merci pour la réponse. Au cas où sauriez vous pourquoi il y a 3 connecteurs et à quoi sert le 18? merci encore
Comme nous le disons souvent, certaines marques sont assez spéciales et sont conçues pour fonctionner avec des thermostats dédiés, soit ce que l’on appelle des thermostats communicants.
DeDietrich.
Viessman
Et plus récemment d’autres marques plus standard s’y mettent aussi.Dans votre cas précis, je dirais (sans être sur) que le bornier 18 sers au branchement d’un de ces thermostats a trois fils, le 18 pilote l’horloge et les 19-20 pilotent le thermostat.
Bonjour Ruajose, faut-il obligatoirement du 3 fils ou 2 fils (sur 19-20) sont-ils suffisants ?
re
je viens de vérifier sur le net, pour ce modèle de chaudière le thermostat AD 137 ou AD 200 sont des thermostats 2 fils sur 19/20 et 1/3 comme l’avait dit Dani
Des nouvelles de ce thermostat? il fonctionne et pilote bien la chaudière?
Bonjour, j’ai aussi ce modèle de chaudière et j’aimerais y installer un thermostat connecté Netatmo, j’ai bien identifié les bornes 19 et 20, mais il me faut en plus une alimentation 220v pour le boîtier qui va se connecter sans fil a mon thermostat, sur quelles bornes puis-je le brancher ?
je n’ai pas relu la discussion malgré que j’y avait participé.Mais en regardant l’image rapidement je dirais que:
[*]Bornier 1 = Fil de terre[/*]
[*]Bornier 2 = Fil de phase[/*]
[*]Bornier 3 = Fil neutre[/*]Concernant le thermostat je crois avoir vu quelques explications avec images posté par un utilisateur : https://plombiers-reunis.com/topic6201-tuto-branchement-de-thermostat-netatmo-sur-chaudiere-lambda.html
Merci pour votre réponse, du coup j’ai réussi à le faire fonctionner parfaitement, j’ai connecté le thermostat aux bornes 19 et 20 comme prevu, et comme l’accès a l’alimentation était assez compliqué et que mon installation le permet j’ai branché le boîtier au secteur sur une prise de courant et non dans l’alimentation de la chaudière …
Tout fonctionne très bien je verrai a l’usage mais après quelques tests je suis satisfait
Par contre j’ai remarqué que mon installation jouait sur l’allumage de la chaudière à gaz (donc entre les allumages l’eau redescend a température ambiante), n’est il pas préférable que j’essaie de lui faire contrôler le circulatoire pour que mon eau reste entre 50 et 60°c ? L’eau m’a l’air de vite monter en température mais je ne sais pas si c’est très bon pour ma vieille chaudière, je pourrais vous faire des photos de l’installation si besoin .
Désolé de rajouter encore un post, j’étais en invité je ne peux pas éditer les précèdents pour ajouter .
D’après la fiche que j’ai trouvé sur le site de De Dietrich, ce sont bien des chaudières a basse température, donc le fait que le circulateur tourne en permanence et que l’eau refroidisse entre deux utilisations doit être normale ? Voici ma source : http://pro.dedietrich-thermique.fr/content/view/full/91324?no=5796
Le modèle exact de ma chaudière est DTG 105 L
Elle n’est utilisée que pour le chauffage j’ai un chauffe eau a côté
La voici en détail : https://www.piecesxpress.com/docs/dedietrich/2146955687.pdf
oui pas top ce montage que le circulateur tourne en permanence.
Ne serait-il pas plus judicieux d’aller piloter seulement le circulateur.
Température atteinte le circulateur se coupe autrement il tourne. -
X-Niel wrote:oui pas top ce montage que le circulateur tourne en permanence.
Température atteinte le circulateur se coupe autrement il tourne.J’ai l’impression que cette chaudière n’a aucune inertie, ou très peu, en moins de 10 minutes, avec le circulateur activé l’eau est passée de 16°c environ à plus de 40 dans le circuit, ne serait-il pas idéal d’ajouter un second relais activé par le Netatmo qui couperait le circulateur quelques minutes après l’arrêt de la chauffe ?
Est-ce que ce genre de modèle ferait l’affaire par exemple pour un coût modique ? https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/fr/Fiches_techniques/Fiche_technique_MFZ12NP.pdf
Voir le circulateur en pièce jointe.
Bon j’ai fait quelques tests, j’ai remis en configuration d’origine pour voir et en fonctionnement la chaudière fait tourner le circulateur en permanence, et régule la température par rapport au circuit d’eau, avec le réglage mini elle coupe avec un circuit autour des 25°c, mais quoi qu’il arrive le circulateur continue a tourner … Après avec 60w dans cette position je ne pense pas que ça soit un réel problème pour ma consommation mais je préfèrerais qu’il se coupe en même temps que les brûleurs.
D’après les schémas électriques en première page et ce que j’ai vu sur mon installation, le circulateur est appelé »accélérateur » sur le schéma et est branché sur les bornes 8 et 9, je pourrais donc déconnecter le 8, le connecter a un nouveau relais contrôlé par le premier, puis branché sur le 8 en sortie c’est bien cela?
Et avec mon relais Netatmo censé supporter 0.5A a 240V est-ce que je peux mettre le circulateur et le bruleur dessus en dérivation pour contrôler les deux? Le circulateur est donné pour 0,28A a 220V donc le relais devrait largement supporter les deux? Mais comment faire ça proprement? Avec des bornes type Wago?
Il est préférable d’intercaler un relais de puissance traditionnel entre les appareils consommateurs et n’importe quel thermostat.
Le relais du thermostat commande le relais de puissance qui lui est conçu pour encaisser de l’intensité durant de longues période sans risque de chauffe et de détérioration rapide.Rien à voir mais votre circulateur est sur 2. Vous avez essayé sur 1 ?
Si sur 1 vos radiateurs chauffent convenablement il est inutile de brasser de l’eau pour rien. -
sergi00 wrote:Il est préférable d’intercaler un relais de puissance traditionnel entre les appareils consommateurs et n’importe quel thermostat.
Si sur 1 vos radiateurs chauffent convenablement il est inutile de brasser de l’eau pour rien.Pour l’instant j’ai fait un montage simple sur le relais du thermostat pour vérifier le fonctionnement et tout a l’air de fonctionner normalement. Je mettrai a l’avenir un second relais si besoin.
Pour le circulateur je n’y ai pas touché, j’essaierai sur 1 mais j’ai été confronté à un autre problème qui n’a rien a voir avec Tout cela, en vérifiant le fonctionnement de tous les éléments de la chaudière j’ai actionné la vis de purge du circuit d’eau, qui doit aussi servir de soupape en cas de surpression, mais cette dernière devait être fatiguée elle ne ferme plus complètement, je l’ai actionnée plusieurs fois mais il reste un léger goutte à goutte, donc j’attends l’intervention d’un plombier pour terminer mes essais …
J’ai exactement le même problème avec la même chaudière mais avec un thermostat Nest, le circulateur continue de tourner avec de l’eau froide. Avez vous solutionner le problème svp?
