Thermostat d’ambiance et circulateur
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Thermostat d’ambiance et circulateur
  • Ce sujet contient 16 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 3 mois.
Vous lisez 16 fils de discussion
    • #24106 Répondre
      Chris84
        Bonjour, j’ai un chaudière gaz Budérus avec sonde extérieure et thermostat d’ambiance Budérus GFU.
        Depuis le début de cet hiver, mon circulateur continue de fonctionner même la nuit alors que le chauffage est réduit.
        Donc, dès le milieu de la nuit, le circulateur envoie de l’eau devenue froide dans les radiateurs.
        Je suis rentré dans le boîtier de régulation Logamatic 2107 et vérifié que le chauffage est bien réglé sur la température demandée par le thermostat d’ambiance.
        D’où peut venir le problème ?
        Merci à ceux qui pourront me renseigner.
      • #54077 Répondre
          Soit il y a un défaut de branchement du circulateur ou alors dans le pire des cas c’est la carte défectueuse.
        • #54078 Répondre
          Chris84
            Merci mais c’est une installation de 2003 régulièrement entretenue sans aucun changement de pièce.
            J’ai changé le boitier de régulation suite au diagnostic de mon chauffagiste par un boîtier identique d’occasion vu qu’il n’y a plus de pièces neuves pour ce modèle.
            Mais le problème subsiste donc je ne sais plus quoi faire.
            Il ne reste plus que le thermostat d’ambiance mais il semble fonctionner ou le circulateur mais qui fonctionne aussi mais également la nuit.
            Je ne sais pas si je peux mettre un programmateur sur le circulateur en le branchant directement sur le secteur.
            Qu’en pensez-vous ?
          • #54079 Répondre
            sergi00
              Je pense que lorsque le circulateur fonctionne à gauche sur l’ecran doit s’afficher le symbole.
              Est-ce le cas ?
              Quand vous êtes en température éco, est il toujours affiché ?
            • #54080 Répondre
              Chris84
                Sur l’écran du Logamatic 2107 je ne vois pas de symbole indiquant si le circulateur fonctionne ou pas et il semble que ce ne soit pas prévu dans la notice.
                Le circulateur fonctionne normalement dans la journée mais aussi hélas la nuit mais la chaudière elle ne chauffe plus l’eau entre 22h et 6h30.
                Par contre je pense que la chaudière ne respecte pas la température demandée par le thermostat d’ambiance. En effet, si je baisse celui-ci, le circulateur ne s’arrète pas pour autant mais pourtant la température demandée et le température dans la maison apparaissent bien sur l’écran.
                En gros le circulateur fonctionne en quasi permanence, la chaudière fonctionne correctement aux heures demandées…
              • #54081 Répondre
                sergi00
                  En lisant la notice en mode auto, visiblement devrait s’afficher les symboles brûleurs, vannes et circulateur quand ceux ci sont sollicités.
                  Je vais dire une bêtise, mais sans être devant votre chaudière…
                  Le circulateur est bien branché sur le bon circuit de chauffage concerné.
                • #54082 Répondre
                  Chris84
                    Je viens de vérifier. En effet le symbole de la pompe du circuit de chauffage 1 s’affiche sur l’écran. Et je n’ai qu’un circuit de chauffage.
                    Et il me semble que quand le brûleur s’enclenche le circulateur s’arrête.
                  • #54083 Répondre
                    sergi00
                      Bizarre qu’il s’arrête… mais parfois les régulations ont leurs règles qu’on ne maîtrise pas trop.
                      Je parlais du branchement physique sur le bornier de la chaudière.
                      Votre chaudière peut gérer deux circuits par construction. Si le circulateur est branché physiquement sur la broche circulateur deuxième circuit, sa coupure est tributaire de la programmation du deuxième circuit. Ce qui expliquerait son fonctionnement continu.
                    • #54084 Répondre
                      Chris84
                        Il n’y a eu aucun changement sur cette chaudière depuis l’hiver dernier et je n’ai qu’un circuit de chauffage. Le problème existait déjà avant que je change le boîtier de régulation et j’ai refait les mêmes branchements.
                        J’ai basculé en mode nuit à partir du thermostat d’ambiance pour voir si le circulateur s’arrétait après quelques instants mais le résultat est identique au problème nocturne c’est-à-dire qu’il continue à fonctionner.
                        Pour l’instant je débranche le circulateur le soir et rebranche le matin…
                      • #54085 Répondre
                        Chris84
                          J’ai actuellement en type d’abaissement « selon l’ambiance » vu que j’ai un boîtier de commande à distance. Si je mets à la place la sélection « MHS » soit arrêt pendant l’abaissement de nuit, je pense que ça devrait marcher mais du coup je pense que mon thermostat d’ambiance ne servira plus à rien.
                          Qu’en pensez-vous ?
                        • #54086 Répondre
                            Débranchez votre thermostat d’ambiance et laissez la chaudière tourner seule, observez le comportement.
                          • #54087 Répondre
                            Chris84
                              Bonjour, j’ai débranché le thermostat d’ambiance mais même en passant en régime nuit le circulateur ne s’arrête pas.
                              Je précise que sur le boîtier que j’ai acheté, l’affichage ne se faisait pas correctement, les LEDs étaient défectueux et j’e n’ai changé que la partie où sont les branchements.
                              Le souci peut-il venir du boîtier de commande d’origine que je continue à utiliser?
                            • #54088 Répondre
                              Chris84
                                En définitive, j’ai pû changer aussi le boitier de commande de la régulation et le programmer comme celui d’origine malgré les lcds manquants. Et là, même en position nuit, alors qu’il faut déjà chaud dans la maison, le circulateur continue de fonctionner…
                                Donc celà ne semble pas venir de là non plus…
                                Donc si quelqu’un a une idée
                              • #54089 Répondre
                                  je ne connais pas spécifiquement Buderus, je n’ai posé qu’une seule dans ma vie, mais je pense que le circulateur ne devrais pas tourner tout le temps, il y a peut être un défaut dans le boitier ou alors dans les branchements.
                                  Pour ma part, sans être devant la bête je ne vois pas…
                                • #54090 Répondre
                                    je pense que en mode réduit avec abaissement de la température la pompe tourne encore, mais logiquement la température de l’eau est réduite mais la chaudière n’est pas en arrêt total il faut peut être passer en mode réduit arrêt total pour que la pompe soit coupée.
                                    suivant l’heure de programmation le mode normal doit reprendre ensuite et redémarrer le chauffage
                                    mais Est-ce la bonne solution de tout couper la nuit?
                                  • #54091 Répondre
                                    Chris84
                                      Merci à ceux qui essaient de trouver la solution.
                                      Les branchements n’ont pas été modifiés depuis ces dernières années.
                                      Je suis rentré dans les paramètres d’installation, je n’ai trouvé aucune anomalie.
                                      Le circulateur est censé se mettre en fonctionnement à partir de 40 degrés.
                                      Dans la journée, le chauffage fonctionne de 7h à 22h et le reste du temps passe en régime réduit (4 degrés de moins avec le thermostat d’ambiance) avec arrêt du chauffage de l’eau et théoriquement arrêt du circulateur mais celui-ci ne s’arrête pas.
                                      Là est tout le problème…
                                    • #54092 Répondre
                                        C’est normal, il s’arrete tant que la t° d’eau n’est pas à « t) log pompe » afin d’éviter la condensation.
                                    Répondre à : Thermostat d’ambiance et circulateur
