suspension des canalisations horizontales en vide sanitaire
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire suspension des canalisations horizontales en vide sanitaire
    • #22121 Répondre
      ste42
          Salut tout le monde,
          Je cherche des fixations qui conviendraient pour mon projet, avec un réseau horizontal d’évacuations en D100 dans le vide sanitaire sous ma dalle, qui est en réalité un plancher bois.
          Je ne veux pas utiliser les fixations crantées à passer à travers le plancher type Fixotube, ça me créerait trop de points de fuite d’air.
          J’ai vu des colliers dits « poires », dont la hauteur s’ajuste à l’aide de tiges filtées chevillées pour régler la pente le long de la canalisation. Le système me paraît pas mal, mais la marge de réglage (6cm) est insuffisante pour moi, parce que je dois passer entre 19 et 46cm sous le plancher pour échapper les poutres porteuses.
          Je pensais partir là dessus, mais en changeant les tiges filtées (diam. 8) pour les mettre à la longueur qui me convient. Est ce que quelqu’un ici a l’expérience de ces colliers ? Les tiges filtées vous paraissent elles suffisamment costaudes pour ces longueurs ?
          Sinon, connaissez vous d’autres solutions ?
          Merci !
        • #45478 Répondre
              Oui vous pouvez faire ça avec des colliers poire et tige filetés de Ø6 ou Ø8.
              Pour fixer le tiges sous les poutres il existe des pitons qui se vissent directement dans le bois puis la tige fileté vient se visser dessus.
              Faites une recherche d’images avec le terme suivant « pitons de réhabilitation » et vous trouverez votre bonheur.
            • #45479 Répondre
              ste42
                  C’est parfait ça !!! Merci Darius ! :)
              Répondre à : suspension des canalisations horizontales en vide sanitaire
