Sortie de cloison PER
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Sortie de cloison PER
    • #17306 Répondre
      portedaix
        Je réalise une nouvelle installation dans du neuf, avec cloisons placo. Pour la plomberie, j’utilise du PER gainé et raccords à glissement. Mes sorties de cloison sont avec une coque bleu (vendues par La Plateforme du Bâtiment, Bricoman…). J’aurais besoin d’une confirmation sur la mise en œuvre, après recherche :
        -la coque doit être bâtie dans la cloison placo, avec du MAP par exemple. Le raccord+capuchon plastique sont montés à fleur du placo fini. J’imagine que le mieux est de le faire au moment de la pose de la deuxième peau de placo, pour que le MAP soit bien pris en sandwitch.
        -dans le cas d’une cloison placo existante, il faut faire une saignée et bâtir toujours avec du MAP.
        Exact ?
        Merci d’avance
      • #27037 Répondre
          Bonsoir portedaix.
          Oui dans le cas d »une cloison existante le mieux est de faire une saigné, prenez soin de tous sceller avec du map (qui s’appelle aussi mortier adhésif ou colle a placo).
          Dans l’image ci-aprés on voit bien les raccords excentriques vissés sur les sorties murales.
          Pour les sorties murales il est impératif de visser les excentriques avec une joint de:
          1. Filasse et colmate.
          2. Téflon.
          3. Colle anaérobie.
      Répondre à : Sortie de cloison PER
