› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Schema Plomberie neuf
alowe, le il y a 13 années et 4 mois.
Bonjourje sollicite l’avis des experts du forum au sujet de mon schema en PER multicouche en neuf
Installation en cloison, multicouche gainéMerci pour votre aide et remarques
Je ne suis pas un expert, mais par contre je suis très intéressé par votre plan et les réponses que vous allez recevoir. Je me demandais justement s’il était concevable, pour des raisons de distribution en étage, de mettre les nourrices en série. Envisagez-vous un bouclage eau chaude ? Comment le feriez-vous ? -
@alowe dans l’ensemble votre schéma me parait correct.
@zinzen je vous conseille d’aller sur la partie blog accessible depuis les barre de navigation, puis il y a beaucoup d’exemples de schémas, modèles pour ainsi que les diamètres, le bouclage dans différentes configurations.
Bref… une vraie mine d’infos, il suffit de prendre un peu de temps et de parcourir les pages.
@Alleauplombier
Merci pour votre retourj’ai juste un doute sur la remontée EF depuis la sortie de nourrice RDC en 12/16 vers la nourrice du 1er
Ne serait il pas plus judicieux de faire une nourrice en 16/20 EF au RDC pour assurer l’alimentation de la nourrice 7 points (12/16) au RDC et remonter vers la nourrice du 1er ?
@zinzen : j’ai étudié un schéma avec ciruclateur disponible sur le forum
je souhaite éviter cette solution et tous mes points sont tres concentrés par rapport à la montée du reseau ^(prévu lors de l’étude et redaction des plans)Merci pour vos remarques
Autant pour moi, je n’avais pas vu que le diamètre était affiché 2 fois j’avais pris en compte ce qui est marque au milieu de la ligne.
Je vais même plus loin….. je vous conseille d’utiliser un té en entrée ou sortie de nourrice pour alimenter les nourrices supérieurs, actuellement vous les alimentez depuis une sortie de nourrice en 15/21 ce qui risque de réduire lé débit, utilisez plutôt la solution avec le té. -
Effectivement, je n’avais pas vu cela comme ça
J’ai donc ajouté un T au départ (plan modifié) afin d’alimenter la nourrice EF du 1er
Par contre, je peux reprendre en sortie de cette même nourrice pour monter au 2e ?PS : ci-dessous quelques détails sur les équipements (Anjou Connectique):
– Tubes multipex Ø16×2,0 (12/16) et Ø20×2,0 (16/20)
– Nourrices Anjou Monobloc, mini vannes 1/2”, extrémités
males 3/4”, Ø passage : 18,5Encore merci pour votre aide
alowe wrote:J’ai donc ajouté un T au départ (plan modifié) afin d’alimenter la nourrice EF du 1er
Par contre, je peux reprendre en sortie de cette même nourrice pour monter au 2e ?C’est ok,
Vous pouvez alimenter une nourrice depuis le bout de la précédente sans aucun problème.En ce qui concerne les matériaux, je ne suis pas en mesure commenter.
Merci pour le temps que vous avez bien voulu passer à analyser mon schéma
