› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Schéma circuit chauffage multicouche maison (vérification)
julien.1, le il y a 2 années et 5 mois.
Salut à tutti,
Je rénove le circuit de chauffage d’une petite maison ouvrière sur 4 niveaux (+ mezzanine).
La maison fait 7m de profondeur / 3,7m de large / 13m de haut.
La maison est très, très bien isolée et étanche à l’air.
Je conserve la chaudière gaz à condensation et les radiateurs en aciers
Le radiateur le plus haut sera sur la mezzanine à environs 15 mètres de la chaudière.
Ci-joint un schéma TRES succint du circuit que je souhaite installer avec indication des diamètres du multicouche que je souhaite utiliser.Mes 2 questions principales:
1)Est-ce que je peux me contenter de n’utiliser que des Té pour le circuit ?
2)Que pensez-vous des diamètres du multicouche sur mon schéma? Ca tient la route?
Merci d’avance pour vos remarques.
Oui ca tiens la route, il n’y a plus qu’a « avec des tés ».
Est-ce qu’il y aurait un avantage à utiliser un collecteur chaud (arrivée) et un collecteur froid (retour) par étage ?
Comme je n’ai que deux radiateurs par étage, je pourrais placer des collecteurs 2 sorties avec vannes.
A part le fait de pouvoir fermer/ouvrir chaque circuit de radiateur séparément, il y a t’il d’autres avantages à utiliser des collecteurs plutôt que des Tés? -
Personnellement je resterais aussi sur le systeme tés
Merci pour votre réponse Darius.
Comme je souhaite également changer la chaudière gaz à condensation par une nouvelle, je me pose la question de comment définir la puissance de chauffe nécessaire pour ma maison une fois entièrement rénovée?
A prioris cette nouvelle chaudière servira uniquement à chauffer la maison.
Comment m’assurer d’un bon dimensionnement (puissance de la chaudière) tenant compte des éléments suivants:
La rénovation comprend l’isolation poussée de toute l’enveloppe chauffée (toiture, sols, murs).
Il y a environs 320 mètres cubes dans l’enveloppe chauffée.
Il y aura un système de ventilation VMC C+ (entrée d’air frais via aérateur au niveau des châssis, extraction par une sortie de toiture)
On souhaite garder les radiateurs à panneaux/lamelles.
Il y aura un petit poêle à bois en fonte de 3-4 kw au salon.
Un CET de 200 litres assurera l’eau chaude sanitaire.Question subsidiaire: Est-ce que je fais mieux d’investir dans une pompe à chaleur, plutôt que une un CET et une chaudière?
