saunier duval thermaplus F23E pas d’allumage : veilleuse absente
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) saunier duval thermaplus F23E pas d’allumage : veilleuse absente
  • Ce sujet contient 8 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 6 mois.
    • #17403 Répondre
      gg2gre38
        ma chaudière, une saunier duval thermaplus F23E, ne veut pas démarrer, quand je met le contact, le voyant est vert, pas de clignotement, malgré le petit « clic », pas de veilleuse, lorsque j’ouvre le robinet d’eau chaude, l’extracteur se met en route, mais toujours pas de flamme ? le manomètre de pression indique 1,8bar, le gaz semble arriver, mais l’appel d’air important ne me permet pas d’utiliser un briquet ou une allumette pour allumer les brûleurs.
        Qui peut me donner une piste ?
        Merci d’avoir lu jusqu’ici.
        Cordialement.
        gg2gre38.
      • #27286 Répondre
          entendez vous les électrodes faire des étincelles pour faire l’ allumage?
        • #27287 Répondre
          gg2gre38
            bonjour, et merci pour votre réponse rapide.
            Oui, quand je met le contact sur on, on entend un clic unique mais il ne se passe rien.
            Hier j’ai brossé les deux pannes des électrodes.
            Par contre, il me faudra certainement démonter le cache des brûleurs pour voir si celles-ci font un arc.
            Cordialement.
            Ps: je viens de démonter le cache, pas d’étincelles, et impossible a allumer avec un briquet, je suppose qu’une sécurité a dû se mettre en place ?
          • #27288 Répondre
              normalement on doit l’entendre sans rien démonter, ça fait un tic tic tic en continue jusqu’à ce que ça se mette en sécurité si le brûleur ne s’allume pas.
            • #27289 Répondre
              gg2gre38
                Je ne pense pas que le gaz puisse arriver aux brûleurs.
                Pas de pshitttt…. ni l’odeur caractéristique du gaz.
                Est-ce que mon piezzo est mort ? de ce fait, il bloque l’arrivée du gaz ?
              • #27290 Répondre
                  c’est un allumage électronique, pas un piezzo, vérifiez que tout est bien branché, qu’il n’y a pas de faux contact
                  le gaz ne sort que s’il y a un allumage
                • #27291 Répondre
                  gg2gre38
                    Désolé pour cette absence, soucis familiaux a régler…..
                    Donc, depuis j’ai entrepris un certain nombre de vérifications :
                    -l’allumeur électronique et non pas piezzo, a été démonté et testé en solo, il fonctionne sans problème.
                    -les différents capteurs semblent ok
                    -les nappes des cartes et les connections diverses sont bien branchées et pas oxydées
                    -le fusible ok
                    -les condensateurs des cartes ne sont pas gonflés
                    -vérification du pressostat ok , il fait ses petits clics et aucune fuite
                    -arrivée d’air ok
                    -l’extracteur agit correctement quand on sollicite un robinet d’eau chaude, il s’arrête bien la première fois, mais continue a tourner la fois suivante après arrêt de la prise d’eau au robinet
                    -purge des radiateurs ok
                    -purge du circuit eau chaude ok
                    -ajustement de la pression du ballon d’expansion à 0,5
                    -le manomètre de pression persiste a indiquer 1,8, même après les différentes vidanges et remplissages
                    toujours pas d’allumage, et uniquement voyant vert allumé (pas de clignotement)
                    Demain je re-vidange la partie eau chaude pour voir si le manomètre n’est pas bouché…..
                    Encore merci pour votre attention.
                    Cordialement.
                    gg2gre38.
                  • #27292 Répondre
                    gg2gre38
                      Aprés vidange, démontage manomètre de pression.
                      En effet, il était bouché,donc nettoyage, remontage mise en eau, pression ok et rien de mieux….. ; (
                      En position radiateurs, la pompe et le circulateur font leur boulot, mais pas de flammes, ni aucun clignotement de voyant ?
                      Je ne comprends pas, il n’y a aucun signal de panne ?
                      Je vais regarder de plus prés les condensateurs des cartes…..
                      Qui a une idée ?
                      Cordialement.
                      gg2gre38.
                    • #27293 Répondre
                        j’ai précisément le même problème.
                        Si ce post a pu être résolu, je suis très intéressé par la solution.
                        Bien cordialement,
                        uman1971
                    Répondre à : saunier duval thermaplus F23E pas d’allumage : veilleuse absente
